Chevrolet Niva — постоянный вой раздатки на скорости, лечится регулировкой?
П
ПашкаШевик Новичок
Мужики, подскажите по раздатке. На скорости от 60 и выше появился ровный вой, нарастает с разгоном, на сбросе газа меняется. На малой скорости и в городе почти не слышно. Масло в раздатке менял прошлой осенью, уровень в норме.
Грешу на подшипники в раздатке либо на регулировку зацепления. Кто сталкивался — это регулировкой цепи и преднатягом лечится, или сразу готовиться к переборке? Не хочется лезть, если можно обойтись малой кровью. Пробег под 140.
31.05.2026 07:30 · 122 просм.
БорисДВ Новичок 1 месяц назад
Ровный вой, нарастающий со скоростью и меняющийся на сбросе — это в девяти случаях из десяти подшипники, а не регулировка. Регулировка цепи даёт другой характер: там скорее гул с подвыванием под нагрузкой и стуки при трогании.
Прежде чем лезть внутрь, проверь простое. Первое — уровень и состояние масла, слей чуть-чуть в баночку и посмотри на просвет: если серая взвесь и на магните пробки чешуйки, подшипники уже сыпятся. Второе — крестовины и подвесной, они дают похожий гул, только он обычно с вибрацией. Третье — ступичные, их проще всего исключить: вывесил, покачал, покрутил рукой.
У меня на Шниве было один в один. Разобрал — подшипники ведущего вала в хлам, цепь в допуске. Обошлось заменой подшипников и сальников, комплект встал тысяч в семь рублей, работа своими руками за выходной. Так что не факт что переборка, но готовиться морально стоит.
И да, при сборке обязательно проверь сапун раздатки. Забитый сапун — прямая дорога к выдавленным сальникам и повторному ремонту.
П
ПашкаШевик Новичок 3 дня назад
Вой раздатки на шниве лечится, но не регулировкой а центровкой. Процедура такая: ослабляешь болты крепления раздатки, заводишь, на нейтрали она сама встает на место, затягиваешь. Делать лучше на свежих подушках, на убитых бесполезно.
У меня после центровки + замены масла на 75W-90 вой ушел процентов на 80. Остаток — это уже износ шестерен, с ним только жить или перебирать. Пробег какой у раздатки?
