Датчик уровня топлива, датчик бензобака
Заглючил датчик уровня топлива на щитке приборов.
Стал показывать погоду.
Полез искать датчик в бензобаке, снял задние сиденья, удивился, нет лючка как на всех машинах.
Снял обшивку всю в багажнике и под задним сиденьем, НЕТ ЛЮЧКА.
Вопрос: где он? как до него добраться?
Ответ на вопрос где находится датчик бензобака, он же датчик уровня топлива в баке:
в салоне,под ногами пасажира, за водителем, под ковриком лючёк.
28.09.2014 13:55 · 167 просм.
Александр добрый день! Так вы нашли причину по которой не показывал правильно датчик уровня топлива? У меня сегодня при езде стрелка резко упала с пол бака на ноль (полностью легла). Думаю с чего начать разбираться. с панели или с лючка бака
С датчика. Подтянуть (или заменить) минусовые клеммы на баке.
Снял крышку (проблема у меня на Муссо) под задним сиденьем и увидел там картину: фишка на 3 провода от датчика и ушли провода под машину (фишку почистил карбом результата нет(. минусовых клемм там не нашёл... Андрей не подскажешь где они находятся?
С удовольствием-бы подсказал. Можешь фото скинуть, или цвета сказать?
Кстати Там должен быть черного цвета кабелек, его контакт на фишке надо немного загнуть, совсем чуть чуть. Попробуй заодно добраться до гребенки датчика, их просто ухочисткой прочистить, и контакты на самой этой платке взглянуть.
Снял ..
Цвета на фишке белый красный и чёрный.. вроде на взгляд все контакты в хорошем состоянии. единственно мокрые от езды по лужам (сегодня шёл у нас обильный снег). Фото завтра сделаю. только как их сюда выгрузить? :huh:
Заходим сюда и жмём выбрать:
Выбираем фотку:
Жмём:
Копируем строку:
Вставляем в пост:
Спасибо Саш! Теперь буду знать
Причину я выявил. Виной всему была фишка под машиной (в районе водительского сиденья) отошёл контакт.. вставил назад и всё ок. Фишка эта такая же как и фишка на баке (на три провода: черный, белый и красный).
Великая наука о контактах...
Поздравляю!!!
флуд по поводу вкуса и цвета Уаза и т.п. перенёс во флуд.
slava Новичок 11 лет назад
Чет у меня тоже уровень топлива глючит! Случилось все после полной заправки бака, заправился, стрелка поднялась как надо а вот падать не думала неделю, щя начала потихоньку. Проехал за неделю километров 300 а стрелка снизилась всего на полтора деления...... Че делать то мужики?
если в бак лезть лень, по кочкам попрыгай.
может поплавок и соскочит
https://www.drive2.ru/l/7202278/ взгляни, может то?
Спасибо! Как раз выходные, полезу гляну.
Глянь, это не сложно. Снимать сидухи тоже не надо.
slava Новичок 10 лет назад
Чет руки не дошли, все само заработало.
