Диагностика электронных элементов полного привода и раздатки
Для тех, кто хочет сделать диагностику через разъем без применения штекера:
На старых машинах круглый разъем, на более новых прямоугольный.
У меня круглый, и еще к тому же перевернутый.
Некоторые гнезда могут быть пустыми, это зависит от комплектации автомобиля.
Для отключаемого привода.
2 и 6
Для Постоянного полного привода
1 и 9
Фиксация кода неисправности
1)установить выключатель зажигания в положение "Выключено"
2)пользуясь служебным разьемом, соеденить штырь №2(зажигание) и №6(блок управления раздаткой)
3)установить выключатель зажигания в положение "Включено"
4)зафиксировать вспышки сигнальной лампы "4WD проверка"
на 0,6 секунды лампа загариться затем три секунды потухла затем КОД 0,5 сек горит
0,5 негорит
0,5 горит
0,5 негорит
1 сек горит
3 сек негорит а затем еще два раза покажет тот же КОД с интервалом 3 секунды
"4WD проверка"
Включена 0,6 0,5 0,5 1
Выключена 3 0,5 0,5 3
Если неисправность не одна то покажет 3 раза первую неисправность затем 3 раза вторую и т.д. до семи неисправностей.
таблица кодов неисправностей для подключаемого переднего привода.
0,5 0,5 1 секунд миганий - эта неисправность блока управления раздаточной коробки.
0,5 1 0,5 - электродвигатель переключения
0,5 1 1 - синхронизирующая муфта
1 0,5 0,5 - датчик скорости
1 0,5 1 - соленоид ступицы
1 1 0,5 - селекторный переключатель
1 1 1 - датчик положения электродвигателя
Как стереть КОД неисправности.
2)пользуясь служебным разьемом, соеденить штырь №1(заземление) и №6(блок управления раздаткой)
3)установить выключатель зажигания в положение "Включено" на период времени более 5 секунд
4)повтор Фиксация кода неисправности для контроля.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЧТОТО МЕНЯТЬ ПРОВЕРЬ СОСТОЯНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И РАЗЬЕМОВ!!!
30.01.2014 05:15 · 113 просм.
я искал у себя, не нашёл. Нужная информация!
Ставлю лайк!
Никита, поставь фотку, чё та не пашет, в галерее есть, но там плохого качества
НИкита а что нибудь в мануале есть про разъем OBD 2?
У меня мануала нету. Этот вопрос лучше Сашке задать.
А чё сразу Сашка, я даже не знаю чё это за разъем =) Ну а ващпе, все манипуляции с разъемами в мануале начинаются примерно с "подключите диагностический адаптер...", а потом коды и расшифровки.
Михаил80 Новичок 12 лет назад
Мануал есть, встречный вопрос а Есть тестер с разъемами?
Адаптера нету. Сопсно, если АБС мозг не выносит, он и не нужен абсолютно дизеляке нашей.
USB адаптер у меня есть, купил в магазе у рамстора там автомобильная электроника. вот этот http://www.smartron.ru/katalog/products/umnaja-elektrostancija/bloki-pitanija/perehodniki/bm9213-universalnyj-avtomobilnyj-adapter-k
[sharedmedia=gallery:images:56]
вот он))) у меня такой установлен
