Дополнительное охлаждение двигателя
Добрый день! Многие, наверное, сталкивались с ростом температуры антифриза во время поездок по горам и длительных стояний в пробках. Причин данного явления может быть куча, и неисправный термостат, и забитый радиатор, и вискомуфта, и датчик температуры, и просто стрелка в панели ... Свою проблему я решил установкой дополнительного охлаждения.
Нам потребуется:
1 Как и в статье "Замена Термомуфты На Элетропропеллер Или Добавление Мощности"
датчик с патрубком на 99-94 градуса стоимостью около 2500
2 Электропомпа волговская (или бош 0392020024) 5000тг (10000тг)
3 Шланг для печки (диаметр внутренний 16) 1м - 700тг
4 Реле четырехкантактное - 2 шт. - по 400 тг
5 Ну и провода немного
Работы:
1 Врезаем тройник в шланг антифриза
2 Врезаем электропомпу в шланг печки
3 Подключаем проводку как указано на схеме (вентилятор - вентилятор кондиционера, просто подключаемся к плюсовому контакту)
В итоге забыл все проблемы с перегревом двигателя. также контролирую температуру двигателя по новому датчику (если включился значит температура выше 99 градусов) и если вдруг машина собирается закипать - глушим двигатель и за 2-3 мин температура возвращается в исходное состояние.
PS: устанавливал такую же систему на mitsubishi montero, у которых стрелка температуры живет своей жизнью (болезнь модели) и уверенность что все нормально, когда стрелка улетела в небеса, стала 100%
23.10.2014 12:54 · 185 просм.
)))) Главное чтобы кому-то пригодилась
я уже давно хотел но руки не доходили, ты вот напомнил, осталось дело за малым купить всю мелочевку и собрать это ну и плюс время
Я данную схему еще в 2007 году на свою первую авто Газ2410 ставил, ну только еще вентилятор менял на электрический (там места много). куда ни подъедешь все рты открывали когда автоматический вентилятор услышат, сразу просили капот открыть показать. а еще фишка была открывающийся багажник с кнопки в салоне. подъезжаю в строй-магазин останавливаюсь, раз на кнопку и багажник открывается тогда вообще грузчик себе коробку кафеля на ноги чуть не уронил
:D
Доп.помпа ставится на бусы с 2мя печками,чтоб в этой *кишке* обеспечить циркуляцию жижи зимой.Ващэ то эфект летом есть ,но=0,6%.Сравните диаметр крылчаток.Исчо прикольно глушить закипающий мотор,главное незабыть на каком разе из под головы потечет.
Эл.пропелер кондея даже в стоке вкл. при 98 грд.,на малой скорости. Чего изобретать лисапед.
Но каждый колхозит под сэбэ.В 2004 на Уазе радиатор бмв,эл.пропелер соната,доп.помпа для 2х печек от газёли стояли. Ну и тумблер авто-выкл-ручной.для бездора.
При чем тут диаметр крыльчаток? Когда измеряется производительность литры в минуты. у электронасоса скорость вращения выше. для эксперимента опускал в ведро с водой электропомпу, так 5 сек. и оно пустое. что летом,что зимой работает на 100%.
Я так понял предлагается глушить с включенной электропомпой и вертушкой, так что, мб, и прокатит, я то же сначала подумал, что псц. Потом только можно не завестись, если акб не очень =)
Эта тема для, тех у кого отстегнулась вязкомуфта и хочется добавить несколько ЛС, а также руки развлечь ) Для себя, подумав, сделал вывод, что мех. вертушка надежнее и менять не буду )
Эл.вертушке+100%,доппомпе+0,6%.Эффективна для повышения циркуляции НО в паре с основной. Как самостоятельная безпонтова и .!
Вот подумал - нахера лодке вёсла надо- удочкой просто активней активного гребсти. Нафиг механика в стоке.5 сек. ведро, а если 2эл.помпы запендюрить вот эт циркуляция будет зачётная.
В крайних случаях, при большой отдаленности от условий замены частей, мех вертушку можно заблокировать различными способами. Ну а так как у нас двигло если не глушить, то пахать будет пока не кончится соляра (даже без гены и аккума), то надежность перед электрохитрушками немного возрастает.
Только трубку с глушилки нужно скидывать, иначе не пашет )
Угу, я потому и не стал менять, отвалится ген, и акб вертушку с фарами или аварийкой не очень то и долго продержит. А еще они об воду классно разлетаются, если, как тут предалагали, без выключения принудительного делать. И не обязательно в брод по грудь заезжать, достаточно крутого съезда в брод по колено, чтобы клюв нырнул и оббил лопасти или накидал в воздухан воды. 3 такие ситуации случались в моём присутствии, 2 случались с друзьями, миллион раз рассказывали.
Тут про доп .эл.помпу и о её производителности дебаты идут.
Стоковый эл.пропелер кодея при мин. колхоза мона заставить работать в 3 режимах. Нужна кнопка на 3 положения и 1м провода и всё.Нефига велисапеды с кучей реле и датчиков городить.
Долго я размышлял над этой системой, и сделал для себя несколько выводов:
1 - доп. циркуляцию нужно ставить только по включению от кнопки, без привязки к каким либо датчикам
Это на случай если крякнет помпа, в остальных случаях смысла в ней я не вижу, родная помпа маслает и так достаточно хорошо. А если где-то забито, то должно быть почищено, а не исправлено с помощью доп. устройств.
2 - Если менять муфту на эл.пропеллер, то устанавливать обязательно кнопку отключения на случай брода, или мудрить автоматику. В этом есть и свои несомненные плюсы, более быстрый прогрев зимой, уменьшение нагрузки на двигатель. Еще один минус в том, что при проблеме с генератором (а он у нас снизу), система перестает фунциклировать.
3 - Автор молодец, у многих руки лампочку поменять не доходят, а он разработал и сделал такое!!!
4 - При подборе эл.вентилятора надо учитывать, что легковой автомобиль не подходит броды, и в принципе лопасти легкового пропеллера не рассчитаны на сопротивление воды при погружении, вот они и лопаются.
Возмите старый добрый ГАЗ 69, там надо было ремешок сымать перед бродом.
Вердикт - Автору крепкую 5, остальным решать самим, надо им это или нет. Идея неплоха, но на мой взгляд эл. помпа лишняя.
Да я в армии на уазке в брод влетал а там чего то вода поднялась выше обычного Прекрасный железный вентилятор загнуло на радиатор Соты погрызло чуть не насквозь Радиатор на помойку Как меня зампотех дрючил
Ajeris Новичок 9 лет назад
Здравствуйте! хочу поставить электро подогреватель в мануале сказано ставить перед печкой как определить направление охлаждающей жидкости чтоб насос печки циркулировал в правильном направлении (иными словами где у печки вход и выход)? к сажалению на фотоне разобрать как подключен насос
Андрей Новичок 9 лет назад
Обычно ввод чуть выше вывода.
