29.01.2014 16:00 · 2488 просм.
Тастак то на месте. Закрыли базар "Тулпар", который располагался по Толе Би западнее Софьи. На нем еще старьевщики торговали всякими ништяками, а теперь все они вдоль тротуара расселись. Рай для участкового :D
Во беда,что нет теперь "лоховника".Из чего теперь ништяки колхозить?
Вот лучше скажите мне. Где продают всякого рода болты теперь, когда тастак выпилили? Нужно "М10*160 8.8 1.25" 20 штук, что растет в раздатке камазовской, побродил по бутикам, все мажоры, болты никто не продает.
Бодик менять собрался?
Не пали контору.
Ахиро ,ты просчитал параметры "Большеволнового мангала с СпесЭфектом".
Неа, заготовки чота найти не могу.
Предок блин
http://kolesa.kz/a/show/16371537
http://mnogopoleznogo.ru/768-karta-rossii-dlya-navitel-ot-09042010-navitel-navigator-3263594.html
Сашка, спасибо те! знал к кому обращаться ;)
Да, бодик 4-5см
На здоровье )
у тебя же вроде уже был бодик?
Нет, проставки 5см только
Что новые диски R22 ET-50 которые ,немного трут по аркам, без боди?
MTшка не очень прикольно по стабу и аркам трёт пятаками :D
М да.Мазоли от пятаков зто не прикольно,на полуоси нагрузка.
На 1УАЗе ставил подушки двигателя от Нивы.На 2УАЗКе трубки и хокейные шайбы = 8см.Стягивал тяжем,болтов тоже не нашел.Через 2года появились трещины в кузове в местах крепления проставок ,хотя ложил усилители пола.
Ты из чего решил заколхозить?
Если + 2см,3см то родных болтов должно хватить и еще кажись с зади надо пол резать чтоб до болтов добраться.Думал так колхозить,но из-за высоты гаражных ворот узбакоился.
Ну если решился,то желаю удачи в отрыве кузова от рамы.
Шуня Новичок 12 лет назад
Блин,мне тоже надо!А чо это такое??? :D
Сначало больно,а потом помогает.Могет даже в кусты завести.
Ничё резать не надо, там часть закладные гайки, часть под ковриком дырки и в них болты, часть так торчит.
болты в багажнике не доступны, т.е. надо над ними сверлит отверстие чтоп "головку воткнуть" и крутить ... на муське точно так. не думаю что на корандо супер изменения...
это навител прога.
в кусты это не страшно))) меня на мусорку завел, так как жители ближайшего города на трассе сделали свалку а объезд через поселок тот)))) а так интересно он еще или ана еще с тобой поговорит. можно и ругаться))))не сопротивляется, но настырная))))))
Уверен? ВОн люди по другому пишут.
http://korandovod.ru/stati-kluba/rukovodstvo-po-bodi-liftu-kuzova-ssangyong-musso
160 болт - 50 бодика?
160 для 40 годен, для 50 больше народ к 170+ склоняется, мол не хватает, при пяти еще точно удлинять заливную и радиатор переносить, с 4 на диффузоре просто нижняя часть отстегивающаяся снимается. Алсо при 5+ на турбе в натяг встает патрубок фильтр-турбина. Шланги абс до 5см без извращений хватает. Кардан вылазит и начинает греметь, кувалдинг или удлинять. M10 болты что-то проблема найти, закажу наверное с россии, кому надо давайте отписывайтесь сразу. Нет жеания у меня сверлить и резьбу нарезать в закладных гайках. 4см не тот лифт, чтобы M12+ втыкать геморроится имхо.
Чего за тапки вкатил раз созрел на переделку?
До 3см все в стоке остается даже болты и тех.паспорт.(2 болта коротких на закладных меняются тока ,??? не помню точно какие меняли).33 тапки при раскладе этом не жмут,ход рычага 6см до отбойника ,без разворота шаровой.
Болты из кругляка ,методом нарезки на нем пары см. резбы М10х1,25 не думал заколхозить. Ошень Долго будеш ждать компаньена на болты из Раши.
Никитка ,чего молчиш,тока читаеш? Как узбехи в замене колечка на дрыгателе под названием "егошенька"?
