29.01.2014 16:00 · 2499 просм.
Да тут и смотреть не надо. Под Омском он опять. Он выходит только когда ему делать не чего. То есть когда на работе.
Ай маладес Санька угадал.Ведь сам говорил ,что сидение на форумах сокращает рабочее время без потери зарплаты.Спасибо за подсказку.
*Театрально раскланивается*
Ahiro
Отправлено Сегодня, 13:49
Используй флудотрепалку, Люк.
А да да ,пагдонте ,Император АХИРО ,не туда запостанул.Попробую больше так не делать.
Будте любезны, дайте подробней расшифровку последнего вашего слова в посте.Это сокращение какое или ошибка в буквах.
Всё туда ты запостил. Это я флудил.
По поводу последнего http://lurkmore.to/Use_the_Force,_Luke
Саня,В связи с данными тебе полномочиями ,должен на личном примере показывать ,что флудотрепаться где попало ну не хорошо.
По поводу последнего маладэс выкрутился.На будующее расшифровывай непонятные термены,чтоб дурные мысли не мыслелись.
Magistr с баколавром тебя!!!
А вот теперь мне стало интересно. Какие такие мысли в твою светлую голову пролезли?
Так там тема и так в треп свалилась. Кроме первого поста можно тереть все разом.
народ, кто скажет есть ли в магазинах шланг ГУР (от бочка на рейку)? что то мой засопливил...
О да, а мне нужен от бачка к насосу который.
Софьи выше Рыскулова ,в низ на правой стороне,Солнечная поляна называлась,когда там был Тех.осмотр.Шланги делают всякие на все ,качественно и недорого.Обрашались неоднократно.Заедь узнай.
спасибо! по карте нашел где. попробую номерок найти...
а еще нашел где продают. если не куплю то поеду на поляну
купил я шланг! буду ставить, еще бы знать объем жижи в ГУРе...
В 0,7л уложился при замене, с рейки не сливал.
поставил, оказалась не родной трубка шланговая... а залил примерно столько,0.7
вопрос на засыпку: менял шланг и обнаружил оборванный провод.
фишка закреплена на корпусе масленого фильтра, господа, подскажите что это и на сколько критично
Это датчик давления масла если правильно помню.
есть там такой, но он вкручен в корпус фильтра. а то фишка \соеденитель 4 проводков два на два...
четыре провода на простой датчик - дофига. Давление масла можно снять по одному проводу (второй - масса).
Там сразу и аварийная лампочка Поэтому и провода четыре
