29.01.2014 16:00 · 2508 просм.
Точно ксц? У ксц под среднюю трещетку квадрат, у тонгила под большую. В среднестатистическом наборе форс нет средней трещетки, для проверки )
Никитос недавно их менял, должен знать чё к чему.
А в чём проблем сопсно? Ты же в россии, на экзисте этой хрени навалом по 50-100р....
300тг, срок поставки 12дн в Алматы даже
Гребаный местные Эхист не работает по Корандам и Мусям.Вин не бьется и лишний гемор им не к чему.Когда брал подкрылки мегаджер весь мозг изнасиловал.Не буду заказ брать ,ведь у Тебя Коранда.Подкрылоки Тайгер.Уперся и писе.
Смостом мож и перепукал. В полуоси у меня маленкий внутренний сальник.А эсть и большой внутренний.
Ну да, по 2 на чулках и 1 на хвостовике. Менять пару, раз течет наружу уже. Я про размер дырки маслозаливной, по ней отличить проще всего мост. Сальники разные. На тонгиле дюймовые )))
Нах те вин. 4242605000 на здоровье ) Это если ксц
Нашел прошлогодний изнахраченый наружка 55мм,ширина 11мм, внутрянка в мосту лежит.Есть у тебя исчо такие размеры??
По болтикам крышки исче отличие мостов.Машина грибы собирает не магу посмотреть ,пробка стандарт вороток.Хвостовик сухой.У этого своя жизнь хочу теку хочу нет.Алмата Омбы на грязном колесе сухо ,вчерась вытер сегодня обделался.Плотергейст.
Ехист гано ,заказал подшибник SKF привезли гольный китай.Сказали ,что SKF левый упаковшик пакует что угодно.Вот после этой беседы и не берут у мну заказы.А на Коранду тем более.Если хочещ заказывай он лине сам,но при оплате пиши расписку что мозг за ето выносить не будеш.
Сальник ступичный задний 35*55*11 KYRON/KORANDO №4242605600
Внутренний тонгила
Внутренний тонгила
ВОТ за 35 рахмет огромадный ..55 и 11 точно есть такая букыва.Чего то торкнуло ,что КСЦ.
(Ведь спрашивал как это называется - когда куда то положил,а потом долго ищеш это куда,?)
завтра поеду к Рифкату,есть сальники на псе и в наличии.Тока размеры просит в мм.
У меня КСЦ, а заливная пробка под большую трещетку. Не вводи людей в заблуждение :)
Timson Новичок 12 лет назад
Зачем трещетки? все проще фланец конусол либо прямой и все.
Господа кто разбирал/ремонтировал компрессор кондюшника?
Зашумел подшипник ролика, который снаружи крутится. Внутрянка вроде работать должна, хотя ее года два никто не включал,
Интересует максимально бюджетный ремонт.
З.Ы, сейчас езжу с коротким ремнем от спринтера без кондюшника. Кому интересно - 6PK2040 размер.
Вообще интересно. И не болтается?
Ремень? нет. он короче родного на 60мм. Подбирали в мегамоторсовском бутике на карсити.
Тоже вариант, просто пробка виднее, а фланец еще увидеть нужно, спину гнуть сильнее )))
Ты писал, что у ксц под среднюю. Я тебе сказал что у меня под большую. Кто там где утонет все равно как то. Среднюю у тебя просил для коробки.
Да тоже как-то ...... Ахирой не будь
скажите как други одно-клубчане! рычаги у Мусси и Карандаша одинаковые? а то делал Геомерию разглядели не большое смещение правого.. на сайлентблоках .
Господа кто-нибудь в курсе как зарегистрировать квадроцикл и какие на него нужны права и можно ли на нем ездить по городу. Интернет облазил нигде нет точного ответа, его даже вроде к трактору относят. а убегать от ментов не вариант, кататься собираюсь с ребенком
Пока не вступит в силу новая редакция ПДД - только минсельхоз с голубыми номерами,
Потом будет отдельная категория А1 для квадров (мотоциклетный руль) и В1 для багги(управление - баранкой)
suburban Новичок 12 лет назад
по дорогам ездить не разрешено, а так по горам и степям катай без проблем и оформления , у меня друг на охоты рыбалки квадрик берет-так у него кроме как док-ов, что он его купил не каких нет-и мозг ни разу не выносил ни кто.
Неконструктивный бред потёр. Далее по теме лифта.
Подтирай еще, работа у тебя такая, подтирающая.
Сашенька, ты правда думаешь, что мелко гадя ты можешь меня оскорбить?
Как модератор, я делаю что считаю нужным и как считаю нужным для поддержания нормального контента на форуме. Не стоит обижаться если для этого трутся тонны флуда в теме.
З.Ы. пострадал не ты один, а обидки только у тебя.
Никита, ты так и не рассказал подошли резинки на суппорта? али тоже так и лежат?
Они то может быть и подошли бы, но навряд ли бы спасли. Суппорта умерли и оба ушли под замену. А сами резинки по всей видимости "забыли" положить обратно в машину СТО-шники.
