29.01.2014 16:00 · 2550 просм.
Нашел я в автомагазине биты под звездочку с 12 гранями (необходима М10), весь город обошел. но открутить все равно не получилось, страшно сорвать, прикипели чтоль, воротком головок не получилось. лучше на СТО загоню через пару месяцев, там хоть спросить будет с кого
А молоточком стучал? Особенно если С помошником, то один натяг держит, второй постукивает.
Не пробовал, лучше потом опытным отдам, не дай бог сорву еще
Где можно купить ключ для откручивания болтов ГБЦ? звездочка, диаметром 10, вершин 12. в магазинах нашел только диаметром 9, вершин 6. но доверия ему никакого, болтается в головке. за оригинальный просят аж 12 тыс. тг
покупал на базаре, вчера закончил третий раз бошку снимать-ставить
и вспомнилось что 26 болтов надыть открутить шоб снять))))
нормальное это дело))) я в субботу сорвал грани внутри болта... высверлил потом руками вывернул и в крутил другой...
крутил трубой около метра длинна. . очкова(!) еще как, особенно када хруснет...а это всего лишь болт в движение пошел отлип от ГБЦ...главное что бы СТОшники проверили натяжение цепи...и подтянули, так как в противном случае будет амбец, если не ошибаюсь, ТНФДшной шестерне...
нормальное это дедо))) я в субботу сорвал грани внутри болта... высверлил потом руками вывернул и в крутил другой...
Спасибо за совет, теперь точно сам не полезу, буду следить и указания давать
да не за что. если нет консультантов и опыту, то лучше сто...
и протяжку что бы не оствили прослабленную...я каждый раз в три этапа протяжку делал ГБЦ. и еще прокладку не надо мазать герметиком, лучше графитовой смазкой что бы не прилепала...если герметиком след раз будут отскребать и все потом отмывать от шелухи\остатков прокладки.
есть у кого или где глянуть расшифровку предохранителей в салоне(под рулем слева)????
завтра попробую скинуть.
в машине мануал
супер!
а еще похоже накрылся дисплей климат контроля... мож есть живой не дорого или где ремонтировать?
http://www.fayloobmennik.net/4876227
спасибо господа !!!
долбанные инженеры столько вариантов установили на карандлаши этих предохранителей...теперь данные рознятся...
Timson Новичок 11 лет назад
Как то тоже разбирался с предохранителями в салоне. Нашел 3 разных варианта из мануалов. Местами бились, местами нет.
В общем потом посмотрел на эту фотку с переводами
http://korandovod.ru/forum/topic/16517-непонятный-разъем-в-подкапотном-блоке-предохр/page-2#entry394740
на наклейку с такими же иероглифами на своей крышке . Дальше считал палочки галочки кружочки и сопоставлял что и где у меня.
Получился вообще 4-й вариант.
ну на муське ят скачал совпадающий вариант, терь постигла карамбу такая же учесть
супер!
накрылся шлейф в климат контроле...
мне куда пойти ?;) "тастак" или "дельташип"?
кабель шлейф AWM 2896 80C VW-1
супер!
мне куда пойти ? ;) "тастак" или "дельташип"?
А если тупо перепаять?
неее, я паять не умею)))
тонкости.
вопрос решил в дельтачипе купил шлейф чуть шире с таким же шагом и поставил теперь все клева, там же лампочки в подсветку взял(диодные), хозяйка будет довольна )))
тонкости.
что за лампы там в кнопках?
тонкости.
С усиками длинными которые.
у всех по разному. у меня 2 лампочки соответственно на 2 сектора. да можно как с усиками, но колодки (у меня жеский пластмасс) могут не подойти...а у товарища на Муське на каждую кнопку отдельная лампашка и там колодка типа силикона или резинки...
кароче как усигда, пока не вскроешь не поймешь ;)
