Сашка Новичок
Сабж такой:
Кто-нибудь ставил хороший генератор на М662 95+? Или, мб, менял шоколадку, чтобы был достойный заряд? Что подходит, сколько стоит? Делимся опытом.
Генератор от ЗМЗ 406\409 просьба не предлагать )
03.01.2015 10:04 · 178 просм.
http://automodul55.ru/index.php/pribory-i-ustrojstva-dlya-avtolyubitelej/trekhurovnevyj-regulyator-napryazheniya-67-3702-02-detail
А чё-нить по-современней, чтобы под капот не лазить, и не помнить всегда об этой кнопочке?
И мощность она не повысит, грубо говоря, включив дальний+люстру+мафон погромче+преобразователь, толку от этой приблуды не прибавится.
Вроде как, назначение у неё одно, лечение с капелькой колхозного тюнинга уже мертвого гены? ))
От Истаны или Мерена смотри. +15A получиш.
На Гагарина в Стартер Мастере предлагали заменитель, хорошее Китайческое с гарантией на 100А в районе 20тыков.Шеколад и щетки даже уних ,не по каталогу не в сравнении с содержим на их полках не чего не нашлось.Если горит,сказали, то могут наколхозить с чего нибуть.
Вот вот, он у меня и стоит. За...пал он уже, ничё на него нормального, кроме подшипников, нет )) Когда только поставил, всё ок, а щас начал кровь сосать и ЗЧ не найти. От истаны тот же 8n же будет или нет? А снятый есть у кого, чтобы от мерса искать?
С виду похож. g300td 115\14
Смотри проводку от гены до АКБ и на возбуждение сколько идет.
Окисление ,заржавление,ослабление в завольцовках-известный уже гемор.
Пока выше перечисленое не исправил гена больше 13,1В не давал.Сейчас 14,9В при морозе,по теплу 14,3В.( Кажись в шеколаде, в стоке уже термо реле стоит).
В клемме провода +с гены сразу 1,2В терялось и еще чуть чуть на большом предохранителе в черной коробки под капотом..
Гена и потроха его теже и нерв перестали содрогать.
Дрыгатель один ,тока лампочек в салоне больше.,
С другой стороны жалко будет оригинал купать. Заеду завтра на Гагарина, поспрашиваю и на гелик поисчу
Прям с клемм мерили, крутя дрелью, 13.8 в лучшем случае, это без нагрузки после мелкоремонта из того, что нашлось в продаже
По прводам с цешкой пройдись на просадку.Мож не в гене дело.("Наука о херовых контактах" великая ВесчЪ).
Скока с гены сколько на АКБ.
Ручной???
Ручной???
Конечно ручной, корандоводы легких путей не ищут
Ручной???
13,8В даже ручной нормально.На Возбуждение было 12в.Подай на возбуд 13В получиш на выходе 14,8В.
Ставят генератор от жигулей десятки, 110 ампер вроде.
как вариант, почему бы на авторазборе не поковыряться, поставить от 3,5-4,5 литрового джипаря, там то ампер точно за уши хватит. Места много можно колхозить все что угодно, а с десяточным что-т сомневаюсь что там 110
Теже 75-90А.хоть от Доджа 6,0л.
Не связан обьем дрыгателя с мощность генератора.Скорее с электронавороченостью.
Да, действительно силой тока они не блещут, но все равно считаю, старый японский или немецкий, лучше 2х российских. Вот наткнулся на табличку, может чем поможет
как вариант, почему бы на авторазборе не поковыряться. Места много можно колхозить все что угодно,
Вот так ;
на рексах xdi гены 140А ставятся, может и на кайронах такие же
Не, на кайронах 2,0 и 2,3 110 стоят. Это только на 2.7 140 ставили. И если не ошибаюсь то только на некоторых.
