Хабы. Виды, модернизация, замена.
Привет Всем! Как и обещал вчера, скидываю конструкцию своих хабов, которые можно изготовить самому с помощью знакомого токаря, за небольшую денюшку.
Фотография хаба в сборе
снимаем крышку хаба и видим старую конструкцию
фотография крышки с отключенным хабом
фотография крышки со включенным хабом
Теперь к чертежам.
Нам понадобится изготовить:
1 Корпус из тексталита (можно из чего угодно, хоть металл, хоть пластик, у меня из тексталита - легкий, прочный и болты не закисают)
2 Шток и поршень изготовить желательно из нержавейки и сварить их как не чертеже. Если нет нержавейки, то поршень из любой стали, а шток из улучшенной каленной стали, чтоб резьбу при длительной эксплуатации не съело.
3 Подобрать пружину любую (незнаю от чего у меня стоят), главное чтобы при полном сжатии была минимум 14мм, была намного жестче родной ( моя с сильным трудом сжимается пальцами), но не сильно жесткой чтобы не съело резьбу и закручивались легко. На чертеже корпуса в красном квадрате устанавливается пружина, размеры ф32 и длину можно подкорректировать под пружину
4 Покупаем в магазине гайку с лепестками и шайбу под гайку
5 все собираем и расклепываем конец штока с резьбой, чтобы не потерять гайку.
Вот и все получаем безотказную конструкцию максимум тысяч за 10, а то и меньше.
PS может у кого-то возникнет идея сделать без пружины - типо резьба в корпусе закрутил- открутил жестко - ГЛУПОСТИ! шлицы хаба редко попадают сразу в зацепление. Вот тут и нужна пружина которая при малейшем сдвиге колеса заталкивает шлицы в соединение.
Пишите о новых конструкциях, преимуществах и недостатках.
16.10.2014 07:08 · 124 просм.
Andersen Новичок 11 лет назад
Денис, отличное пояснение, добавь еще одно фото самой крышки со стороны гайки с ушками
оно же на самой первой есть когда в сборе на колесе
она у тебя была вся черная наверно а потом пообтесалась краска? или нет? гайка такого же цвета как и вверх на крышке хаба, смотрится как большая шайба
Денис, а как они по герметичости?
когда другие диски стояли с колпаком крышку походу балончиком просто красили. сам текстолит коричневый когда марается получается наверно черный. Про герметичность чтобы вода не попадала или ты хочешь сделать двойную систему чтобы вакум-ручной был? воды и грязи туда точно не попадает если все плотненько делать
Где они такой кусок текстолита нашли в 52 мм толщиной?! я про то чтоб туда вода и грязь не попадали, понял значит герметичные. Чертеж отличный!!
Можно заменить на алюминиевые или стальные, капролан тоже подойдет . Но тексталит такой существует сам лично видел лист метр на 2 метра и толщиной 60 мм
т.е. на крупных машиностроительных предприятиях проблем с ним не будет
насчет своего токаря не знаю где он их вытачивает на каком мероприятии, но если не будет текстолита, то выточит из стали или из железа.
сейчас посмотрел чертеж корпуса там не хватает одного размера - радиусной приточки под болт R10мм
вот обновленный чертеж
да точно в прежнем чертеже, этой разметки не было. Ты сам чертил этот чертеж?
Да сам
Да сам
МОлодчина, я вообще ожидал чертеж от руки на тетрадном листе но вот такую работу увидеть просто приятно Денис
Спасибо! я просто работаю в данной сфере, для меня проще на компьютере накидать, чем от руки как попало
ну если что можно тебе сканы от руки отправлять а ты бы мог на нормальный чертеж переносить переделки и не только по хабам?
2 года назад с korandovod.ru качал другой чертёж, думаю лучше этого будет, (я не про качество чертежа).
с прокладкой от влаги и с нержавейки сделал, кому надо 20.000 тг.
фото завтра.
сделать то можно хоть из чего, ключевое цена. интересно посмотреть конструкцию
Граждане, а сколько шлицов у нас на осях? В месте установки ХАБа?
Спасибо!
всю зиму в багажнике пролежали.
в Галерее фото
