Хабы. Виды, модернизация, замена.
Привет Всем! Как и обещал вчера, скидываю конструкцию своих хабов, которые можно изготовить самому с помощью знакомого токаря, за небольшую денюшку.
Фотография хаба в сборе
снимаем крышку хаба и видим старую конструкцию
фотография крышки с отключенным хабом
фотография крышки со включенным хабом
Теперь к чертежам.
Нам понадобится изготовить:
1 Корпус из тексталита (можно из чего угодно, хоть металл, хоть пластик, у меня из тексталита - легкий, прочный и болты не закисают)
2 Шток и поршень изготовить желательно из нержавейки и сварить их как не чертеже. Если нет нержавейки, то поршень из любой стали, а шток из улучшенной каленной стали, чтоб резьбу при длительной эксплуатации не съело.
3 Подобрать пружину любую (незнаю от чего у меня стоят), главное чтобы при полном сжатии была минимум 14мм, была намного жестче родной ( моя с сильным трудом сжимается пальцами), но не сильно жесткой чтобы не съело резьбу и закручивались легко. На чертеже корпуса в красном квадрате устанавливается пружина, размеры ф32 и длину можно подкорректировать под пружину
4 Покупаем в магазине гайку с лепестками и шайбу под гайку
5 все собираем и расклепываем конец штока с резьбой, чтобы не потерять гайку.
Вот и все получаем безотказную конструкцию максимум тысяч за 10, а то и меньше.
PS может у кого-то возникнет идея сделать без пружины - типо резьба в корпусе закрутил- открутил жестко - ГЛУПОСТИ! шлицы хаба редко попадают сразу в зацепление. Вот тут и нужна пружина которая при малейшем сдвиге колеса заталкивает шлицы в соединение.
Пишите о новых конструкциях, преимуществах и недостатках.
16.10.2014 07:08 · 170 просм.
Конструкция омских хабов. я так понимаю, в отверстие вставляется стержень, надо включить поварачиваем и он встает в пазик, а когда отключаем - вытягиваем и поворачиваем на 90 груд. в другой пазик. просто и работает, только минус - тяжелые они. ну и пружина конечно должна быть в комплекте
пружину сам подбираешь, а то что тяжёлые, думаю не страшно.
у
уазик328 Новичок 10 лет назад
так размеры всего этого изделия с чертежом - есть или нет? подкупает что сальник для герметичности вставить можно
Чертежей омских нету. А мои переделанные тут - https://www.drive2.ru/l/6832384/
айса Новичок 10 лет назад
привет всем. А что если сразу крышку хаба полность выточить, и место для сальника сделать?
Зачем сальник? Площадка, которая задавливает шестерню, находится на мембране, доступа воды внутрь хаба через отверстия в крышке или просверленную дырку быть не может, скорее через ступицу насосет, ибо она теплая, в отличие от хабы. Дырка ->резьба -> болт или норм меххабы, а рукоблудие на более полезные вещи пустить.
не подскажешь у кого из форумчан токарь и станок токарный есть. Хочу сразу и на хабы и на передний кардан детали выточить.
Магистр, вроде, при станке, как точит тебе выяснять придется :D
