Korando 2.9D плохо заводится
Ребята, Korando 2.9D стал плохо заводится, ощущения как будто пустой фильтр, пока закачаешь. Фильтр снял, фильтр полный, фильтр поменял на новый. Свечи все рабочие, реле поставил со второй рабочей машины, аккумулятор хороший. Хз что теперь делать, нужна ваша помощь. Двигатель масло не ест, ни дымит. Что теперь? ребята помогите!
Всем спасибо за отклики!
Решение проблемы:
Замена резинок под штуцерами в аппаратуре:
02.08.2014 16:08 · 229 просм.
Да уж это время. что-то запарился уже ремонтировать. ездию то фигня 5000 за год.
Кстати не только на горячую, но и на холодную оборотов 5 делает. Еще заметил что спираль стала гореть всего 2 сек. Может свечи недогреваются?как проверить?
Вооружиться графиком из мануала и мерить сопротивление, засекая время, если уж все так серьезно. Аппаратура сухая?
Могут .
См. силовой провод от черной коробки до реле свечей.Если теплый при работе свечей - меняй или карбиком в обжимку ,а потом окувалдить.+ силовые контакты в реле ,вскрой и почисть.
аппаратура почти сухая. из под 2й форсунки травит немного, но и раньше также было
Возможно несколько свечей сдохло.Дают кз и реле не прогревает свечи -быстро отключается.Скинь фишку с реле свечей там пять мам,минус цешки(тестера)на корпус а плюсом каждую маму на сопротивление померь по показаниям и выявишь не исправные свечи.Вроде так.
Менять свечи лучше все-комплектом.
Сегодня вечером попробую, прозвоню, зачищу провода. Но сомнения. я их в марте менял всем комплектом. И до этого когда свеча перегорела - спираль загоралась, только после заведения двигателя. Может датчик температуры?
Только заводить не получится, снял рейку, на неделе должны привезти. Можно только по времени посмотреть на зажигании
А то тоже Бош ставил так их на два месяца не хватило.
Ремень скинь, и заведи, ничего страшного не будет. Только не на долго.
Вариант! что-то сразу не догадался.
Какие свечи ставил?
Ну да бош и ставил. попробую прозвоню
А смысл какой заводить без гены?
Посмотреть как свечи садят напряжение АКБ до 9-10 вольт?.Ну и будут свечи греться в пол накала.
Прозвонил свечи - все звонятся, все работают. снял реле и зачистил все контакты наждачкой, собрал. включил зажигание - спираль горела 6сек. заводить не стал. Вроде результат, но как-бы не проверенный
Фишку с температурного датчика скинь (он возле гены, одноконтактный) если спираль будет дольше греться то датчик умер,но это диагноз при наличии исправных свечек.
Тоже, также хотел проверить. но после того как попробую завести. А почему этот датчик 4х контактный? чем еще он управляет?
на корандоводе читал тот который рядом с помпой
вот 36, другого не вижу
не знаю у меня одноконтактный там
ладно, по факту потом проверю
а все понял какой, спасибо
Если бы свечи давали КЗ,то реле и проводка были б расходником.У сопротивления появилась полярность?
См. в Гуле устройсво свечей накала дизеля.
Или забанили в Гугле?
