Korando 2.9D плохо заводится
Ребята, Korando 2.9D стал плохо заводится, ощущения как будто пустой фильтр, пока закачаешь. Фильтр снял, фильтр полный, фильтр поменял на новый. Свечи все рабочие, реле поставил со второй рабочей машины, аккумулятор хороший. Хз что теперь делать, нужна ваша помощь. Двигатель масло не ест, ни дымит. Что теперь? ребята помогите!
Всем спасибо за отклики!
Решение проблемы:
Замена резинок под штуцерами в аппаратуре:
02.08.2014 16:08 · 230 просм.
Проблема решена, дело в датчике. Снимаешь клемму - заводится с пол оборота. С одетой на датчик, прогрев всего 2 сек на горячую.
Так-то не малая для такого датчика, и доставка месяц пугает. с автозакупа мне не доставляют. зайду в наши магазины, может смогут побыстрее поставить
