масло в двигатель 661, 662 и их не турбовые аналоги
dante_777 Новичок
Масло в двигатель Ssang Yong
02.05.2015 09:06 · 190 просм.
В мире 7 производителей базового масла ,столько же производителей добавок в него,а масел туева хуча.Может быть 1 смешиватель масла-но однин и тотже замес будет продаваться под разными брендами.
Спорю не за бренд,а за лучше -хуже качество и допуск любого производителя и то ,что свежим допуском можно навредить старому мотору ( по году выпуска,а не убитости)
Солько довелось разбирать двигателей (лохматых годов и свежак) ,то как не странно масло насос у всех состоит из2х шестерен и тажа сетка на маслоприемнике.Зазоры в кольцах не дань моде и экологии ,а расчет конструктора на теплорасширение и т.д..Зазор в кольцах на зависит от года выпуска,а привязан к конкретно к дрыгателю.Поршень по высоте стали делать меньше ,чтоб при высоких оборотах не разлетелся, ну толкать его легче тк масса меньше.
Как может масло расчитаное на высокооборотистые моторы навредить нашим пыхтелкам?
(Не сравнивай с мороженным- которое раньше делали из молока ,теперь из пальмового масла,тут точно вред здоровью.Обычный наш аспирин стоит15 тенге,а Баеровский со вкусом лимона 550 тенге-основа тажа.-аспирин. :P )
И двигателю нашему уже лет 20, когда производили смотрели на допуски 20летней давности. коль написано 229.1, так ему значит и надо. а если с лучшим допуском залить, не факт что это будет лучше для двигателя. ,Ведь масло с высшим допуском может быть ориентированно на более новые двигателя, где маслонасос и система смазки устроена подругому, где зазоры между колец меньше и под другие режимы работы двигателя
Если так мыслить - то заливая в мотор УАЗа (образца 1950гг,расчитаного на работу чуть ли не на солидоле)-синтетику это очень плохо делал-вредительством занимался.
Так на положеном допуске ,дрыгателю в первом же заезде пришел б нах писец,а он цук 3 года трофи выходил и был продан.
Нужно конечно лить масло с допуском эпохи динозавров - но потом ненадо кричать ,что гоно это масло ,по дурости его залил ,писе пропало ,зашумело ,загремело. задымило.На заборе тоже пишут ,что допуск здесь ,но чаше его там нет.Все относитильно.
Вредительством занимался, почему на первом заезде, лет через 5 только почувствуешь разницу. Весь смысл в том, что переплачивая не значит лучшее
Спасибо друг!
Специально лил синьку.Т.к. синька в критические дни - имет особеность лучше сохранять свои свойства.
Ибо мотор этого УАЗки получал таких люлей и при этом исче 35 тапки крутил.Мануально- допустимое масло врятли так бы он выдержал этот эстрим
.Штанги клапанов всегда лежали в двери ибо были расходник из-за выкручивания мамы и гидроудара,а к поршневой и вкладышам ,давлению масла притензий за все время не было.
Ну да пртивился он хорошему маслу чего говорить, поджирал, синим иногда плевался.
:) ну я же не химик. но синтетика идет для скоростных двигателей, так как она жиже и трение происходит в масляных парах.
А уаз правильно и делал, что масло жрал. Ведь у него вся система смазки расчитана под минералку.
и соответственно для тяжело нагруженых двигателей должны быть в масле спец присадки, но это не значит что у лукойла специального для нагруженых двигателей нет этих присадок
Не жрал,а поджирал(расходовал в пределах разумного,в пределах мануально-допустимого) в но не где не сопливил.
А что в Турецких пластиковых трубах вода в Риддере не так будет протекать ,как Турецкая в Турции.????
Чего с Лукоилом причепился,лей чего хочеш,главное чтоб тебя устраивало.
И подводя итоги научно-технической конференции, сделан вывод -что не делается, то делается к лучшему!!!!! :D :D :D
Главное чтобы денег хватило!!!!!!!!!!!!!!! :blink:
Хочется лить хорошее, даже лучшее, но переплачивать не хочется
Эт ты чего?Какие итоги?Какой сделан вывод ?
НЭ по нашему на 3й странице итого-выводы сделать и тему закрыть.
Вот по этой позиции ,соглашуся,даж без вариантов.
C дорогим жидким маслом наш дрыгатель снаружи равномерно покрывается масляной пленкой и получается консервация. Сплошные плюсы, только менять чаще приходится ибо выгорает и вытекает )
Если прокладки не с СинейЗвезды ,то нечего и не чем не покрывается.
А у меня некоторые еще с кореи, а вдруг они заказывали в блюстаре О_о
допуски MB с описанием http://avtomaslo.info/dopuski-mercedes-benz/index.php
но что-то я не увидел что чем выше допуск тем лучшее масло. если двигатель работает в тяжелых условиях, то надо лить масло с низшим допуском. короче не понял нифига. Мануал пишет надо 229.1, а тут 229.3. 228,5 тоже можно
Хочеш для тяжелых условий с низшим допуском лей МГ8 или МГ10 - тока потом кокда шмурдяк с маслянных каналов и недр двигателя -будеш выковыривать ,поймеш как этот писатель прикололся.А то думаеш,от нех делать в УАЗку синтетику лил.
Ваще ,чего докопался до допусков, особенно по МВ.
МВ для моторов 2010 годов ,до сих пор допускает жор масла 1л на 100км.Болтание клапана в напровляющей сопоставимо с болтанием чего то в проруби- и это норма для МВ.(Фишка грамотных СТОшников-брат направляющим капут,а оно на новье так же болтается.)Вспомню чего по допускам, еще добавлю.
Жапонцы наверное в ауте ,от таких допусков.
МАнуал хорош тем чтоб посмотреть куда провода идут и через какой предохранитель.Каким рако-сракам железяку в агрегат пр...нить.Мануал у мну 2008 года там написано только ТКу 95 без варианто и что если другое налить писе пиец попадалово.
:) получается так. сегодня на митасу наткнулся на разлив с 200л бочки, цена 1000. в розницу по литру 1800. вот чего и налью
Бочка из под Митасу или содржимое?
Если офис компании зарегистрирован в красивой стране- то не значит ,что зделано там.А не где нибудь в Кукуево набодяжено рапсовое масло в тару моторного.
АБЦ.... то ,что налил с этим допуском НЕльза применять при наличии сажевого фильтра.Цук мануалы читать надо ,а то 120тыков эту бурду лью.
Поэтому наверное с глушака иногда черным пыхает.?
Согласен. ясно это. тут и по цене нормально и магазин вроде хороший, специализирующийся на маслах
Да лей . Наши пыхтело-тарахтелки все переварят.Потом не забудь отчет флудануть.
Вон маршрутчики на Спринтерах,чего особо выбирали допуски? И Не чего пыхтели ,тарахтели и не парились с выбором.Да и сроком замены.
Larenas Новичок 11 лет назад
Приветствую народ.
Читал читал, и особо не понял. Причем тут допуски??
На сколько я понимаю, это моё сугубо личное мнение, что производитель рекомендует то и надо лить, ну или близкое к тому.
Грешен в этом вопросе так же, но на сей день лью маноловскую синтетику. от замены до замены без долива, жрет немного но я так понимаю это норма, как никак дизель.
