мкпп жужжит
o
oks85 Новичок
Ребята помогите пожалуйста, разгоняюсь еду все нормально начинаю скидывать обороты начинает жужжать коробка, на нетралке накатом нормально и когда добавляешь обороты тоже нармуль, тока когда скидываешь может масло нету два года стояла
20.12.2014 13:35 · 151 просм.
Какой год? В ручку отдает жужжание? Это выпуск может греметь.
По ручке не определиш.Пластиковый сухарь кулисы или тросы ослабляют зжжужание.Эт не УЖАЗик ,где штакетина сразу уходит в недра коробки.
Вот выпуск очень может быть.Замена подвесных резинок глушака и легкий кувалдинг 1 банки остановили странное рычание.
Масло однозначно надо бы посмотреть.
o
oks85 Новичок 11 лет назад
96 г. в ручку не отдает накатом на нетрале едешь токо скорость начинаешь включать начинает скрежет чуть газу даешь пропадает
Может выжимной заржавели.Или вилка с солдата слетела,на перекос становится с повышением оборотов занимает нормальное положение.Если это происходит после переключения.
При дефекте в коробке менялась бы тональность жужжания при изменении режимов,жужало всегда б.
Надо лезть и смотреть чего да где.так виртуально сложно угадать.(только в фильме Трактористы Крючков на расстоянии определял подсевшее кольцо 3 цилиндра и зазар клапанана во 2м(.
o
щас на малом проехал как будто что то отходит и начинает жужжать
У меня вилка сцепления лопнула и на холостых после завода дребезжала, пока газу не поддашь.
тут не чего гадать! подыми на подъёмник и заводи! (у Сашы на саяхате), (скажи от Магистра). и точно определишь!
Откровенная реклама. Фу так делать ;)
К тому же, гул под нагрузкой, а на нейтрали нет, а какая нагрузка на подъемнике
Что за фу?
Ни раз Александр выручал, почему я не могу его советовать?
При том, что я ни кому, ни когда, не запрещал на сайте обмениваться мастерами.
Если на подъёмнике не покажет, значит гул при торможении двигателем, я так понимаю.
Значит смотреть карданы и мост. я так думаю.
Карданы не жужжат. Мост может гудеть. На подьемнике в большинстве случаев жужжание не диагностируется. Можно только определить выработку узла. Ну или небольшие посторонние звуки.
Но, если натянуть ручник (имитировать нагрузку), то возможно более близко определить поломку.
В любом случае, нужно лезть под машину, или сдавать диагностам.
Снимать и смотреть сцепление и все что с ним связано. Потом, если не поможет коробку смотреть. Карданы вибрируют, а не жужжат мосты гудят, как сказал Андрей. Еще как вариант жужжание цепи в раздатке, но тогда были бы траблы с полным приводом, я думаю, и жужало бы тогда, когда он включен.
o
по моему шестерня отходит встает между нетралкой и скоростью при газовке встает на место
Тогда бы только на определенной передаче такое было. Если конечно проблема не в валах или подшипниках.
Хвостовики на коробке и мосте проверь Кардан скинь и гайки подтяни Очень на это похоже
Донер, тому кто правильно угадает причину жужжания.От каждого ,кто не угадал причину жужжания.
Это не правильные пчелы, и они делают неправильный мёд!!!
Это ты тонко намекаешь в четверг всем на старушку приехать? )
Карданы должны бить всегда и на нейтрали и на передаче, мост их всегда крутит при движении.
Аналогично с мостом, гул всегда, если выработка, а если порванный, то цикличные закусывания не спутать ни с чем.
В коробке, судя по описанию, может только подшипник помереть. Иначе всё происходило бы на определенной передаче.
Выжимной должен жужжать при нажатии педали, а при торможении двигателем он ващпе никак не задействуется.
В данном случае, не видя машины, ставить диагноз - как пальцем в небо тыкать. Жужжания бывают разные.
Ставлю на сцепление или трансфер )
o
хвостовики проверил на коробке немного подтянулся на заднем кардане такая же хрень осталась :angry: торможу двигателем что то отходит начинаю подгазовывать толчек все встает на место едет нормально
