Мосты, типы редукторов в мостах, аналоги.
Комрады, что то не нашел я инфы, вот и хочу поинтересоваться, рекстон 1, 2003г, появилось желание вкатить мост в передок, кто знает, от кого лучше брать мост, с каким числом, и соответственно что делать с задним мостом?
12.01.2015 08:34 · 205 просм.
Господа, вскрытие показало смерть сателлитов http://www.drive2.ru/l/5458698/?key=J_0AAAAAADhgAJ8bGP7RCAAAgqyBGPZLMkmA2MAtBE-h_9reE14
Можно ли сделать? Как сделать? И есть ли у кого? Ну и главный вопрос, если я правильно понял, то у меня в редукторе число 2.58? Или я не правильно понял?
Если дизель или бенз + АКПП МБ то передаточное 3,73, Дизель + МКП - 4,55/4,27, Дизель + BTRA - 4,89. Это в стоковом варианте. а уж наверняка можно посчитать числа зубьев главной пары и разделить. если кто дополнит передаточные, буду рад
Советую приобретай сразу себе лсд, отдельно шестерни не найдешь. на разборе не думаю, что кто-то будет разбирать. а тут купил еще и блокировка добавится и не надо передний мост менять
Эх горе горькое, на ЛСД. денюжков нету. Интересно, а от роспрома может что подойти? Или сразу от джипа искать?
http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?gr=1300
18000 с нынешним курсом 60-80тг, новое явно ничего не купить за такие деньги, если только на разборе мост целиком, но ценник тоже будет хороший
А на разных редукторах сателлиты одинаковы или нет?
Скорее всего от передаточного не зависит, зависит от вида моста (Тонгил, КСК, ...) могу ошибаться. лучше по каталогам посмотреть
Ну как говорится будем искать. Кстати товарищи, кто нибудь скажет может сказать что у меня за мост?
Судя по вот этоу описанию - http://www.drive2.ru/b/272026/ - у меня KSC R90\R85, точнее не понял пока.
А что за мост DYMOS? - кто знает?
Привет здесь посмотри
http://www.ssangyong.pro/
Привет, да номера то я уже от нескольких мостов нашел. Даже сателлиты есть в наличии, как мне мост определить?
по вин коду автомобиля пробовал искать?
Нет, у меня под рукой номера тютю.
а по году и объему что не выдает?
Несколько типов ставили, я 3 насчитал для моего.
На левом чулке есть цифры-буковки в них указывается ФИО и содержимое моста.
А с какой стороны? Снизу, со стороны заднего бампера? Там наклейка или полноценный шильдик? Или выбито?
Посчитай зубья, раз вскрыл уже. Делаешь точку корректором и считаешь, затем зубья солнечной шестерни делишь на зубья хвостовика. Наклейки может и не быть, на старых гравировка, не более свежих машинках наклейки на левом чулке возле редуктора. Так же, гравировка на хвостовике, но пока не разберешь - не увидишь. По вину должна быть точная инфа о твоей машине, попроси Корейца на корандоводе в спец теме. У тебя, скорее всего, 4.89. Мост тонгил - фланец хвостовика прямой, ксц - скошенный по направлению к редуктору
Дифы: тяговый: 5.38; 4.89; 4.55 Скоростной: 4.27; 3.92; 3.73
Дифы тонгил и ксц НЕ взаимозаменяемые. Дифы тяговый и скоростной - НЕ взаимозаменяемые, вылет фланца под ГП разный, саттелиты разные.
Из всей информации констатирую, у меня мост ксц85, с передаточным числом 4.89. На редукторе написано ka4.89icem5c3et.2.58. На чулке имя и фамилия отсутствует, стерта (на бумажке). В общем осталось найти малые саттелиты.
Граждане, полуоси откинул, 4 болта на подшипниках редуктора открутил, а редуктор вынуть не могу. Что делаю не так? Или что не докрутил?
В общем куплено, поставлено, и почти собрано.
Малые саттелиты обошлись в 10 000 пара. регулировка пятна на хвостовине не понадобилась.
Как сказал продавец, на КСЦ проблема сателлитов достаточно распростронена, на Тонгиле такого не замечено.
