📌 Новичок на сайте !
Triton Новичок
Всем привет !
3 месяца назад стал счастливым владельцем а\м Ssangyoung Korando 2.9 Td 2003 г.в.
Скажу сразу, машина первая и опыта в ремонте и устройстве было не так то и много.
Перед покупкой да и по сегодняшний день втягиваюсь в устройство и ремонт данного автомобиля.
За данное время накопились вопросы и идеи по улучшению и ремонту:
Проблемы:
1 - Перестал работать прикуриватель и лампочка подсветки бардачка рядом с ним. Поменял предохранитель, безрезультатно. проверил фишку мультиметром, на входе 12 вольт есть, пока на этом застрял.
2 - На пассажирской стороне не работает кнопка поднятия стекла (опускается без проблем)
3 - Как я понял, замена масла в коробке ни разу не проводилась, (на данный момент проблем с коробкой нет). Прочитал, что рекомендуемое масло в коробку Ravenol ATF BTR 95LE+ поменять фильтр. Отсюда вопрос: Посоветуйте толкового мастера, для осуществления работ по замене и консультации.
4 - Хочется так же увеличить клиренс. Если не сложно распишите, что для этого понадобиться и примерная стоимость (если кто то это делал).
Так же хочу поставить багажник на крышу, быть может продает кто из вас ?
Благодарю за внимание !
13.08.2015 12:48 · 236 просм.
3
И ладно, но красивее с бодиком смотрится. после бодика порог поднял на 40мм и до сих пор тюкаюся, не баком или траверсой, а именно этим порогом, т.к. камни по центру не пускаю. с бодиком бампер выше и когда промоины переезжаешь траверсой и баком никак не тюкнешься
А мост вообще со всеми вашими люфтами никуда не поднимается и что теперь?!
PS: Никит не противничай, заказывай и себе бодик с мужиками вместе, лучше будет, на доставке сэкономите и пока курс маленький
Мост поднимается 31" -> 32" -> 33" -> 38" :D
Меня пока и мой лифт устраивает. Я бы может и заказал, но пока финансы на турбину направляю, да и мама с бабушкой с трудом залазиют в машину и сокрушаются :)
P.S. Наверное мы с тобой по-разному водим. До лифта постоянно бился траверсой, баком и защитой. Сейчас много-много реже. Пирогами ни разу вообще нигде не цеплял. Про высоту бамперов согласен.
Про мост уже сто раз обмусолено, что он при перевалах через ухабы и холмы всегда в самой высокой точке. Сашка даже Где то рисунки выкладывал. Нет, ну если кто то собирается ездить по шишигиной колее, то разговоров нет. :)
P.S. Данное мнение сугубо личное, основанное на личных наблюдениях и ощущениях.
35 и 37 пропустил.
До обеда я еще одного человека по бодику жду. Если до обеда никто больше не изьявит желание заказать. Потом сам будет писку писать.
Привет!Вэлкам!
я внесу свои "ФИ" по замене масла в АКПП! ну для начала надо определиться какая у вас она, с какого континента... а судя по равинолу (я так понял БТРа) талда поехали....
если BTRA, то:
Денис, указал на не полную замену масла! это выйдет всего лишь 3-4 литра. но все верно. хотя есть ньюансы по уровню и способу залива.
в акпп всего 9 литров маслица. я заливаю Ликвимоли.
ну дак вот. что бы сменить полностью или точнее процентов на 90% масло необходимо не много больше времени и манипуляций. но не сложно.
в 2 каски ваще легко.
в Ате вроде фильтр с прокладкой вместе продают.
самое сложное это заливайку придумать)))
мы по принцыпу "колхоз" делаем и уже в наборе 4 варианта от долго до простого)))
что по спецам, есть 1 товарищ, но он вышел из темы годика полтора. он перебрал порядка 4-5 АКПП
Я заливаю с помощью советсткой клизмы на 5 литров.
Главно не забыть, что уровень масла проверяется на НЕ ЗАВЕДЕННУЮ машину.
А фильтр разве у нас не моющийся?
АКПП у него скорее всего BTRa, т.к. МБ ставились до 2000г
я же не писал один раз проделать, а парочку. а на станции спецы которые присоединяются к радиатору, могут выдавить клапан и масла уйдет столько же и результат тот же. если пару раз просто с поддона сливать
до 98. Потом дэйву выпускала только БТРА.
ну да скорее всего. по памяти писал
Triton Новичок 11 лет назад
Привет!Вэлкам!
если BTRA, то:
Меня немного пугает мысль в том, что ниразу не меняли масло, пробег у машинки 157 тыс. км. Хотя может быть когда машина была в корее там что то и меняли и то врят ли.
Так вот, по моим соображениям было бы правильно поменять полностью все масло ну и заменяющиеся элементы. Так же я понял в коробке есть магнит, который собирает мелкую стружку и его бы тоже полезно было бы прочистить.
По поводу замены масла самому, в принципе руки с нужного места растут, но все же есть опасения, что что то сделаю не так, поэтому было бы здорово, что бы кто то расписал все подробности, ну или если есть у кого время и яма, что бы показать в живую.
Зря переживаешь, там не так сделать невозможно. магнит в поддоне снизу, тряпочкой протрешь
См. пост 3. больше ничего делать не надо, кроме повторить процедуру пару раз и доливать надо на теплую, заглушенную. (проехаться можно с килллометр, попереключаться. заглушить, долить.
Заливная пробка - справа коробки, ключ на 16
Когда поддон будешь прикручивать главно не перетянуть прокладку и не слабо
Можно в принципе шланг от радиатора откинуть, и просто компрессором дунуть чтоб масло выгнать, а потом уже заливать.
http://ssang-yong.kz/index.php/topic/15-grazhdanskii-lift-korandomusso-opyt-andreia/page-5#entry5386 тут по ironman
http://ssang-yong.kz/index.php/topic/232-prostavki-pod-pruzhiny/#entry3793 Проставки
Бодик клиренс не увеличит же, тупо больше места под тапки
Тоесть мне потребуется 4 пружины ironman, для них нужно будет 2 или 4 подставки ?
4 амортизатора, после чего подкрутить на поддамкраченой машине передние и задние торсионы ?
вот дуть в акпп не нужно.
ну раз третий пост значит 3-тий настаивать не буду. но это не замена масла в акпп, а обновление\смешивание...
что про клизму это 5 вариант)))
полная замена масла произойдет после того как зальешь туда 9 литров. а это сделать можно сл. образом. уже много раз писал, найтить не могу)))) пишу очередной раз.
1. снял поддон слил эти 4 литра.
2. заменил прокладку заменил фильтр (можно и помыть, но прокладку по любому менять.
3. ччистишь магнит (он в поддоне)
4. ставишь прокладку ставишь новый фильтр.
5. прикручиваешь поддон. не перятяни болты. проавильно подметили будет течь масло...
6. заливаешь масло сколько слил ну или пока не побежит....
а теперь действия которые приведут к максимальной замене масла в АКПП BTRa
7. снимаешь шланг с радиатора со стороны пассажира (не должен ошибиться)
8. опускаешь его в бутылку ну литра на 2 не больше( я так делаю).
9. завел двигатель, наполнил бутылку. заглушил двигатель.
10. заливаешь столько же сколько слил.
процедуру п. 9-10 повторяешь пока . 2 варианта: у тебя не закончится масло новое.или пока не увидишь, что в бутылку пошло масло явно розоватого\красноватого оттенка.
но уходит не 9 а примерно 11-13. не дешево получается ;)
такую замену делаю не первый год и не на одной машине.
успехов
Александры, я так подозреваю что этот пост надо в ветку про акпп переносить?
Не. Нужно 2 пружины на задний мост. Перед поднимается торсионами.
Вот тут описано - http://www.idrive.kz/cars/ssangyong/korando/korando-1996/5988/uvelichenie_klirensa_rilingi_vtulki
Не знаю по что мужики на уазку ругаются. Если без гонок, и постоянного жесткого бездора, то отлично катаются.
ну так-то по твоей схеме тоже же самое обновление\смешивание получается.
Но ход мыслей мне понравился, возьму на заметку (исключает снятие поддона второй раз)
ишь в чем дело. если философски подойти к вопросу, то ты абсолютно прав. идет обновление, но есть одно "но" когда ты делаешь это сразу идет минимальное смешивание и большее замещение.
ну это вот даже не найду пример....там в акпп нет миксера, и все по трубочкам......блин долго писать.
надеюсь ход мысли моей боль-менее понятен. тут идет замещение. проблема остается в "бублике" от туда все равно сразу не выгонишь все. по это му обновление\замещение и 90%ная замена.
У тя мама стаматолог ,а у остальных нет.
Допер, ясен смысл. СПС. поддерживаю, так правильнее
Поэтому я улыбаюсь открыто!!! :D
