Подбор запчастей или аналоги.
dante_777 Новичок
Заказывая запчасти через интернет, столкнулся с тем что можно подобрать запчасти на наши машины от других марок и на порядок дешевле. Думаю тема актуальная.
30.05.2015 20:14 · 303 просм.
3
Ну или номеров других фирм.
по каталожному посмотри 4T-HM89446-HM89410
Вот ещё нашел...
На фото п\н - это именно подшипника, не привязанныи к производителю. Можешь даже размеры по ним нагуглить, я покупал на карсити, на 2 ярусе года 2 назад. Цены примерно такие и были 12 и 8 за koyo, где-то так. Внутреннии почти везде есть, наружнии сложно наити. Что, кто-то масло про..ал ? Просто так они не умирают ))
Говорит что флянец перетянул.
Завязывать с анаболиками нужно :D
Да актюбинские парни очень суровые...
встал вопрос о скорой замене подшибника полуоси,на считаю что цена на оригинал не гуманная.Не кто не пробовал подобрать аналоги.Нужен номер самого подшибника.
http://www.ssangyong.pro/catalog/korando/
посмотри тут, все номера подетально
к АнгелДимону обратить на карандоводе. Человек вообще спец. по мостам, скажет какие надо и какие лучше аналоги брать
а потом сюда инфу залей
хорошо.Спасибо за инфу.
Там только каталожные.А нужен номер самого подшибника.
Пример:
Далее гугл. Я уже столько всего находил, что мне лень искать самому, сорь ))
updt\\ прям сходу:
U399/U360L
  • Bearing model: U399/U360L bearing
  • Dimensions - d(inside diameter): 39.688mm
  • Dimensions - D(outside diameter): 73.025mm
  • Dimensions - B(width): 22.098mm
  • Brand: TIMKEN Bearing
  • Bearing Type: Taper Roller Bearing(Inch)
  • Brand Model: TIMKEN Bearing
  • Weight(kg): 0.357
  • Model Specification: TIMKEN bearing U399/U360L
Саш про тимкен я знаю.На него цена тожь не маленькая.Хочу подобрать с других машин или российские аналоги
Поэтому спрашиваю номер самого подшибника.
Просто на перед подобрал, комплект обходится 2000т, и это два подшибника и сальник.Думаю что и назад можно подобрать.
HB621 Подшипник задней ступицы
4142503203 САЛЬНИК KOS
ПОДШИПНИК 2007108 (32008) (NIS)
комплект на переднюю ступицу
Andrellio Новичок 11 лет назад
Неплохие колодки фирмы "bumer", не содержат медь и латунь, на основе асбеста, стираются чуть быстрее, но тормозят отменно! Нечестные наруку продавцы говорят что асбест запретили и пихают дорогие "не стирающиеся" колодки с содержанием всякой металлической стружки.
Простите если залез не в тему. Ноут в ремонте, с сотки темы спутались немного.
Ребят кто-нибудь тормозные диски фирмы Valeo ставил R4002 ? весьма бюджетно получается, думаю в новом году заменить
Ставил на перед NK, на зад Ferodo. 1,5-2 года, пока всё нормально, следов износа нет. Хотя это наверно не срок.
Немного по кайрону 2.3, топливный фильтр идет только в оригинале цена в среднем около 7тысяч,другу поставили фильтр в замен родного от мицубиси MR 212200 разница только в диаметре,решается подкладом резинки под хамут.По креплениям один в один ,цена около 2 штук.
Амортизаторы от Газ, от волги.
Переделываются только нижние резинки, стоят 2900 за аморт. Ставятся с лифтом.
Пока ощущения приятные, только перед теперь по сравнению с задом "плавает" маленько.
На днях залез к другу под капот, у него на атмосфернике 2.9 стоит генератор от 406 двигателя 80А стоит в штатном креплении.Схему подключения посмотрю позже выложу.Можа кому пригодится.
