📌 Промывка топливной системы.
Стенд для промывки;
Оборудование :Емкость 0,5л ,шланг Д 8мм,L=50см.
Наливаем в емкость промывочную жидкость ,опускаем в емкость шланги подачи и обратки.Далее по инструкции к Промывочной жидкости.
Результат:
Содержимое 1 ,цветом 2,поменяло цвет 3 (солярка с обратки до промывки),на цвет содержимого 4 (солярка с обратки после промывки).
P/S:Промывочную жидкость лучше разделить пополам(2х0,5л).Что бы не использовать в 3м цикле промывку испачканую 1м циклом.(См. инструкцию).
30.01.2014 03:47 · 196 просм.
Стенд для промывки;
В смысле банка жижи и 2 шланга? )
Стенд для промывки;
Тут ремонт своими силами .Поетому банка и 2 шланга.
Лучше скажите как картинку вставить вчерась вставлялось сегодня нет.
Незя большие картинки вставлять. Либо сжимай до очень маленького размера, либо заливай на Stick.kz, потом вставляй сюда BB код загруженной картинки. BB код тебе дадут автоматически, после заливки картинки, так что не пугайся :D
Так и смайлы тоже не крепятся ,тоже смайлики через Stick.kz ссылку ложить ,,фото с телефона 640х480 370кБ куда исче сжимать.Твой гравитексный бампер больше кг занимает.
Серега, не пруха с картинками))))да и ограниченное количество еще))) так что и смайлы скора не влезут)))
тест картинок, тех самых которые не ставятся!
описание как вставил:
Спб.Так точно и ставил. Тока после действия №2 пишет (Ошибка Размер файла превышает допустимый для загрузки размер,Вы можете загрузить еще 4,63К файлов (Макс. размер одного файла: 4,63К)) Вами использовано 495,37К из допустимых 500К)Не визможно-Медиа Библиотека заполнена,(Туда прикрепленны закидываются сами).Не более 500К.можно там разместить.Удаляю там предыдущие - удаляются в посте, новые вставляются без проблем.Пока Медиа Библиотека пуста.Все ставится без проблем. .Вот так.
От маво планшетника 1972г.в. не должно ж зивисить.
Пришлось ставить картинки и смайлики через хостинг.СПАСИБО НИКИТЕ.
Чертовски неудобно ,получается гланды автогеном--через хостинг. Зачем тогда скрепка с прекрепить файлы???Или потом заработает?
SKW, а как попрет))))
Просто Магистр не хочет загружать память сервера нашими "килограммовыми" фотографиями, поэтому приходится заливать через сторонние хостинги. Вот так.
Нет нет нет, ребята, просто ещё не разобрался, у меня 512мб, думал у всех столько поставил!
Будем думать. спс что заметили.
На моём скриншоте видно 512МБ.!
Увеличил квоту до 100мб.
Спасибо ШЕФ.
Два дня нашей переписки дали паложительный результат.Благодоря подумчивости ШЕФа ,изучил досконально предназночение каждого окошка на форуме.Для мого планшетника1972, увеличение квоты очень актуально.
Deimon Новичок 12 лет назад
По теме. Каков эффект после данной процедуры? Изменения в тяге, расходе были?
Пардонь за запоздалый ответ.
Данную процедуру прошли более 10 разных марок машин в т.ч. КомонРойлы и их модификации.
Эффекты - уменьшение вибрации, мягче работает двигатель,увеличение динамики у 70%,Автоматчики говорят что на 3 и 4 меньше переключений передач стало,На механике у некоторых при гашетке в пол срабатывает отсечка турбины.
По расходу у кого как. Зависит наверное от степени загрязнения и какчества соляра. Но на холостых оборотах у всех уменьшился расход на 0,2-0,3 литра.
Не один не сказал ,что нет эффекта,значит эта химоза таки работает однако.
Всем привет. приобрёл недавно Лавр... сегодня руки дошли до промывки системы. Сделал все как тут написано и на инструкции. Жижа осталась не такая правда как на фотках, но почти. Расход ещё не замерял, но двигатель стал мягче работать это однозначно. И вроде тянуть после 2-х тыщ оборотов лучше стала (а может и эффект мойки))).
Фильтр поменять не забыл? Кака в нем вся
Да да!! Фильтр покупал еще раньше чем лавр))) после промывки сразу заменил.
https://www.drive2.ru/l/7945393/
стуканул движок после промывки. кому интересно
А не приходит ли на ум мысль, что всему виной первый моторист, который менял цепь и не посадил на клей болт шкива коленвала, из-за чего последний сместился?
Возможно. но моторист дал заключения что именно из-за промывки. так бы сразу понятно с болтом было
Судя по тому, какой был первый моторист, второму верить уже сложнее :D. Ну это так, сарказм.
