📌 Промывка топливной системы.
Стенд для промывки;
Оборудование :Емкость 0,5л ,шланг Д 8мм,L=50см.
Наливаем в емкость промывочную жидкость ,опускаем в емкость шланги подачи и обратки.Далее по инструкции к Промывочной жидкости.
Результат:
Содержимое 1 ,цветом 2,поменяло цвет 3 (солярка с обратки до промывки),на цвет содержимого 4 (солярка с обратки после промывки).
P/S:Промывочную жидкость лучше разделить пополам(2х0,5л).Что бы не использовать в 3м цикле промывку испачканую 1м циклом.(См. инструкцию).
30.01.2014 03:47 · 195 просм.
https://www.drive2.ru/l/7945393/
стуканул движок после промывки. кому интересно
Малонаучный бред из области фантастики.
Нагаром загнуть клапан???.Вот еслиб написал ,что после раскоксовки потерло нагаром зеркало цилиндра - можно исчо поверить.
Mousher Новичок 10 лет назад
Не че то первый моторист загнул насчет нагара Ну да и черт с ним Ну а дальнейший ремонт только потому что неправильно выставленны метки кривыми ручками
А я много раз слышал, что раскоксовочные жижи опасны на походивших моторах, например они поднимают твердые частицы внутри каналов коленвала, и мотор может стукануть после процедуры.
Но жижи для примывки топливной системы я думаю это не касается.
но так-то, чисто теоретически, двигатель же работает именно на этом средстве для промывки и через форсунки попадает в камеры сгорания, тем самым вызывает раскоксовку поршней
Лукойл не лей и нечего раскоксовывать будет. KIXX, хадо тоже, как падлы горят.
А чем тебе Лукойл не нравится? Я его лью и менять не собираюсь.
С нынешним курсом доллара, как не прискорбно это понимать, придется перейти на российские масла. Сегодня заехал на заправку купить масло на доливку. Ессо стоил 1500тг/л, стал 2000+тг/, Кастрол 3000+тг/л. Это же просто офигеть можно. Купил Газпромнефть за 840тг/л.
Я написал чем, он горит. Потом с блока соскребешь или отмоешь промывкой )
Ты еще носки в есентай молл купить съездий, потом скажешь, что на портянки переходишь. Вот сибнефть класс, в раздатку на уазе залил, он на нейтрали в раздатке в -20 вперед катился.
А кстати, как часто вы меняете масло в моторе?
Я на Ниссан ТД-27Т менял каждые 5 тыщ просто потому, что так было написано в книжке.
А про этот пишут вроде как через десять можно.
А покупать я считаю надо масло известных в мире, но нераскрученных у нас марок.
Тогда меньше вероятность нарваться на подделку.
Насколько я знаю, топливо в дизеле сгорает сразу же вылетая из форсунки. И оно не должно смочить поршень, это будет уже т.н. пленочное смесеобразование, но это не наш случай.
Кстати считается что поршневая у дизеля служит дольше именно потому, что топливо не смывает масло со стенок цилиндров. А у бензинок топливно-воздушная смесь довольно долго присутствует в цилиндре - такт всасывания, затем такт сжатия.
Я весной и осенью меняю, 8 в среднем выходит.
может быть. а как тогда раскоксовку на дизелях делают?
Жижу в горшки, дешевое в масло в дрыг. Ждешь несколько часов. Сливаешь жижу, если сама в картер не стекла, греешь мотор, сливаешь масло, заливаешь нормальное. Как то так.
айса Новичок 10 лет назад
Лью масло Pemko G5 дизель. Покупаю сразу 20 литровую канистру, стоимость 18500 тг
