📌 Распылители форсунок
Распылители форсунок Большинство владельцев 601, 602, 661 и 662 движков с этим знакомы, но вот кто столкнулся впервые, или еще чего, тем может быть интересно.
основные симптомы - увеличение расхода, пропадание тяги, расколбас движка. (Это у меня, поэтому не утверждаю что это панацея)
Остальная исория дальше -
Собственно начну наверно с предистории. При покупке Карандаша, в баке была военная соляра (качество оставляло желать лучшего), я заменил распылители, но перед этим не опусташил бак до конца. В следствии чего настроение Карандаша улучшилось, но вскоре опять снизилось. После этой зимы расход увеличился до 12-13 литров (это дохрена), после замены форсунок расход по городу был макс 9 литров. Я так думаю что это и качество нашей соляры тоже дало.
Ну и собственно сама процедура.
Кроме ключа и головки (для удобства) на 10, рожкового ключа на 14 и длинной головки на 27 с удлинителем, больше ничего не надо.
Разбираем систему газа и подачи соляры в форсунки (больше ничего не надо разбирать на атмосферниках, на турбовых надо верхнюю подачу скидывать).
После относим на ремонт и тут два выхода, либо прочистка, либо замена.
Я предусмотрительно купил 5 распылителей, но они были качеством совсем не камельфо (вернул), а вот мои старые, после прочистки и настройки стали как новые Брал у продавцов зап. частей на немцев.
Кстати я уже писал про это, но на память - если у Вас стоят распылители №314, и Вы их не нашли, смело ставьте №265, разницы нет, главно чтоб все 5 или 4 были одинаковы.
После того как Вы все установили, закрутите трубки от руки, и прокрутите стартером секунд 5-7, после этого закрутите ключом, и наслаждайтесь работающем двигателем. Ну если конечно у Вас не убито еще что-то.
После того как я установил отремонтированные форсунки, движок заработал ровно с самого пуска, потом как я проехался я понял, что тяги стало больше.
30.01.2014 03:22 · 228 просм.
Deimon Новичок 12 лет назад
Распылители форсунок....
Привет Андрей! А дорого ли распылители и их ремонт обошлись? Кстати, где делал? Адреса, пароли, явки ))))
Шуня Новичок 12 лет назад
Делали на Рыскулова-Белинского,около 2тыс. за форсу.Распылители менять не стали,вернули.У Андрея расход с 12л упал до 9л,а уменя как был,так и остался!
Спасибо Шуня!
Я вот ппц в засаде. сначала расход вырос. теперь бывает еду по городу встану на светофоре и начинается расколбас.. Троит. Нейтраль газу и все норм. Собираюсь проверить фильтр грубой очистки и заменить топливный..
Задумался о прочистке Лавром, но тут получается лучше снять все-таки.
Подводных камней не будет при снятии установке? Там вроде шайбы специальные/одноразовые?
Шайбы лучше поменять Если старые не очень потом сечь из под форсунок будет
Снять форсы-пять минут,проблем никаких,при наличии инструмента и рук.У тебя и то,и другое в порядке :)!Я шайбы не менял,как было так и поставил.С расходом тож проблемка,хочу ЛАВРом помыть,как потеплеет.
Ок, еще раз спасибо )) Я наверное наоборот. Сначала Лавром промою затем уже форсунки на проверку повезу.
ребята которые на майлина были, переехали, теперь матезалки толеби, сегодня возил... распылители на карсити стоят по 3500 за штучку (корея), мерсовские не нашел но продованы сказали от 5 тыщеф...
Ты купил кореянские?
Их есть у меня, купил и раздумал менять после честного замера дымности (42 показало при тапке в пол).
я взял на 603 тий двигатель (6 шт) 265 тые (номер ихний) это для гелена...
ну раз иесть, то буим знать где их забрать ;)
Случаем не Дизель + контора? Телефончик есть?
На счет новых форсунок. Продавец Виктор не берется их привозить, говорит жалобы были... Родные видимо лучшего качества
вот с телефончиком сложнее.
в общем на третьем или четвертый (самый верхний) ярусе они, там 3 бутика. а брал я, если стоять лицом к глав входу, то бутик на самом верху, на самом крайнем правом ряду.
Привет Андрей! А дорого ли распылители и их ремонт обошлись? Кстати, где делал? Адреса, пароли, явки )))))
Здорово Дим. На рекса давно брал мерсовские за кар сити 2500 за шт. На карандаша брал на Гайдара. По чем не помню. (Но вернул в итоге). Делал на Белинского Рыскулова. Парня зовут Максим 2353288 Билайн три семь. Обошлось в 6 000 тг. Парень очистил мне форсунки, а новые забраковал. В общем рекомендую.
Ок, всем спасибо! Завтра попытаюсь разом все сделать, и промыть и форсунки отвезти на проверку
Ребят подскажите что означает номер распылителя 314, 265. какой каталожный? чтобы заказать
Если я правильно помню, то это параметры давления, выпускного оверстия и иглы. Зачем менять? Разобрать, почистить и выставить давление. Эти распылители в принципе вечные. И если в РК их никто не менял, то они хорошего качества.
На 314 135 бар, на 265 115 бар. Но я себе в свое время ставил 265 вместо 314, и высталял 130 бар. Все работало как часики!!!
Номера:
Форсунка - 6610173621
шайба - 6010170060
Распылитель 0020172912
Увеличился расход. как-то раньше не придавал значения. а вот на днях сбросил одометр и получил 16-18литров на 100 км в городе. при этом конечно вваливаю ему постоянно. трасса - 10-12 вообще спокойно на 90км/ч.
Стенда в нашем городе нет. это надо в усть-каменогорск отправлять. вот хочу на запас пару распылителей взять и отправить.
Номера:
шайба - 6010170060
Ты поразишься когда ценник у этого распылителя увидишь, пожалуй лучше даже фотку вставлю
за эти деньги можно 2 форсунки в сборе отрегулированные взять )))
У нас 4300 за распылитель
Попробуй спринтеровские найти. Один в один.
Ну или собери стенд. Он наверно даже дешевле выйдет.
А цена совсем аховая, таое ощущение что от ХДаЙного двигла.
Вот нашел Bosch 0434250176, как раз 314. если не комплектом, а пару заменить, поди ничего не случится?
Износ иглы, выработка, нет?
