шланг охлаждения масла
Добрый день автомобилисты! начал сопливить шланг охлаждения масла который идет от фильтра к радиатору. Сопливит из под обжимки. показано на схеме. никто не сталкивался? завтра пойду разбирать. советы бы пригодились
05.10.2014 08:52 · 108 просм.
И как оказалось давления в шлангачке на холодную нетууу.
Есть давление на горячую.Горячий двигатель эт когда нагрузка,а когда нагрузка -то обороты,а когда обороты -то давление около 4 очей.Лампочка до фильтра(0,5очей) шланг после.
Ситуация ?????.Не слетит ли в неподходящий момент?.
ГУР точно рвет ершик с хомутом, как тузик грелку,но там и давление другое.
До сих пор езжу, все нормально. мне кажется сначала течь появится, потом сорвать может
Про наши движки не знаю наверняка но Зил Маз Камаз имеют в канале центрифуги (фильтр грубой очистки масла)редукционный клапан Шарик с пружиной При превышении давление масло пристр скидывается в поддон Немцы наверно не тупее чтонибудь заложили и в наш движек
Регистратор поставить туда надо :) .Не факт ,поливочный шланг тому пример.
Авось редко вашето подводит.
Конечно есть ,только в начале у масляного насоса.Шланг в средине.
Лучше перебзд, чем не до бзд.Так думаю!.
НЕ не согласен именно в насосе лишнее в поддон а норму в шлаги и в движок
Если норма на живом моторе 4-5 очей в системе это самотек- то прошу пагдонеть и потереть мой флуд.
Тоже поражаюсь иногда :)
Ух тыж!!! Джеки Чан!!! Клево!!!
А что это значит?
I
Inna Новичок 8 лет назад
Добрый день! Постоянно капает штуцер, уже и шайбочки медные грели приятгивали, и гайку затягивали, все равно он капает и капает. Теперь на СТО говорят покупать новый радиатор, т.к. больше ничего там сделать нельзя.... Ребятки подскажите, что делать???
Lesliecor Новичок 5 лет назад
сегодня решил вскрывать движок, как говорится вскрытие покажет. Успел вскрыть только клапанную крышку, там столько ваксы Вся голова в черном налете. Пока вывод один - замена колец, потому что в шланге вентиляции картера масло. Мне кажется, что я перегревал движок. потому что только недавно поставил бортовой компьютер штат и он показал что температура включения вентилятора охлаждения 112 градусов, я переставил на 101, но ведь это лето было слишком жарким Поэтому двигло работало на повышенной температуре А стоит ли смотреть маслосъемные колпачки?Была не отечатка, сейчас расход масла 500гр на 1тыс. км
