Народ, SOS. Якутск, на улице минус 45. Nissan Terrano (2006, дизель) не заводится. Стартер крутит бодро (АКБ менял осенью, 100Ач), свечи накала рабочие (проверял тестером), но не схватывает вообще.
Солярка зимняя, присадку антигель лил при заправке. Фильтр топливный менял 5 тысяч назад.
Что думаю:
1. Может всё-таки солярка замёрзла? Хотя заправлялся на проверенной заправке
2. Компрессия упала на морозе?
3. ТНВД?
Есть обогреватель Вебасто, но он тоже не запускается — видимо, тоже топливо не идёт.
Кто эксплуатирует дизель в таких морозах — поделитесь лайфхаками. Машину пока отбуксировали в тёплый гараж, жду пока отогреется.
Что думаю:
3. ТНВД?
15.02.2026 02:40 · 119 просм.
У меня тоже Терранка, 2003 год. В Пскове до -30 бывало, и пару раз не заводилась. Решение — автономка Бинар 5S, ставил в гараже сам, обошлось в 28к с установочным комплектом. Теперь за 15 минут до выхода запускаю с телефона, сажусь в тёплую машину. В Якутске без подогрева вообще никак, это не опция, а необходимость.
В Красноярске тоже бывает под минус 35, так что тему понимаю. Первое — проверь аккумулятор, если ему больше 3 лет и он не кальциевый, в такие морозы он просто не выдаст нужный ток. Второе — масло. Если залито 10W-40, то в минус 45 оно превращается в кисель, стартеру не провернуть. Надо 0W-30 или хотя бы 5W-30 синтетику. Третье — свечи накала, если дизель. На бензине — проверь, не залило ли свечи зажигания.
У нас мужики в такие морозы ставят предпусковые подогреватели Вебасто или хотя бы подогрев картера. Без этого в Якутске вообще тяжко, я думаю.
Рома, -45 это жесть конечно. У нас в Семее тоже бывало под -40, Патрол мой дизельный и в такие морозы тоже капризничает.
По делу: если стартер крутит бодро, но не схватывает — первым делом проверь свечи накала. На Терранах они любят помирать по одной, и если 2 из 4 мертвые — в сильный мороз не заведёшь. Проверяется мультиметром, сопротивление должно быть 0.5-1.2 Ом. Комплект свечей на Emex тысяч 5-6, оригинал.
Второе — солярка. Если залил летнюю или даже межсезонную — в -45 она превращается в кисель. Антигель Liqui Moly реально помогает, но его лить надо ДО того как замёрзло. Если уже встал — только отогревать, тепловую пушку под капот и ждать.
И масло какое стоит? Если 10W-40 — в -45 оно как мёд. Надо 0W-30 или 5W-30 хотя бы.
