Вопрос по АКПП на Муссо.
Всем доброго времени суток. Ребят, не подскажете, может кто сталкивался, коробка время от времени становится прям во время езды в аварийный режим, глушишь двигатель снова заводишь и едешь дальше нормально, и при жаре иной раз не переключается на пониженные передачи (не знаю, может это как то связано). Масло поменял изменений нет. Может ли это быть из-за патенциометра??? мастера советуют промыть "Мозг" коробки. Помогите советом, мастера у нас в Шымкенте сказать точную причину не могут.
07.06.2014 09:07 · 243 просм.
А вручную снизу флажок переключали, как он себя ведет? Тут 2 выхода, либо механика внутри, либо электрика. Ну или крайний случай электроника (мозги).
Славик Новичок 12 лет назад
Да пробовали, ведёт себя также. сняли поддон там стружка и грязи какой
Да пробовали, ведёт себя также. сняли поддон там стружка и грязи какой то много. По ходу моя коробка умерла. Теперь такой вопрос подходит ли на мой Муссо коробка от Коранды 2,3??? Нашёл коробку от коранды рабочую у друга.
Читал на одном форуме что у коробки отличаются длиной даже у одинаковых муссо. Поэтому лучше проверить размеры
Сегодня привёз коробку к мастеру.... на первый взгляд одинаковые, только чулок на хвостовике на моём муссо кажись длиннее. Сегодня будет ясно! как будет результат отпишусь.
Обязательно отпишь. у меня тоже коробка умирает, хоть буду знать хоть нюансы
Поменяли сегодня коробку! Подошла в идеале без всяких проблем (даже не меняя чулок!) Завели, проехались... Всё ОК, все проблемы ушли со старой коробкой! Пол дня ездил и пока всё замечательно! Пинки пропали, всё включается!
во сколько тебе обошлась замена? если не секрет
Коробка от Коранды досталась за пиво от друга (повезло)... поменял на ней только боковой протекающий сальник. Сразу отреставрировали кулису. Вообщем за всю работу отдал 25000тг + если б покупал коробку узнавал 50-60 тыш.
Ещё вылетело из головы, плюс масло взял 8литров за 7000тг (на обкатку проверить коробку), через недельку заеду залью нормальное.
нормальный в принципе ценник. у нас в городе с меня за раздатку 45.000 взяли только за работу. а надо было снять, разобрать и по разъемы герметик намазать ну и обратно поставить.при чем герметик мой
У нас так 30-35 берут за замену коробки, но мастер свой, поэтому скидка. да, за раздатку что то дороговато содрали
Всем ПРИВЕТ! подскажите где в алматы можно найти, заказать АКПП BTRa по приемлемой цене, соответственно с гарантией. Напишите номера телефонов
В барахолке контакты Михаил80 оставлял. Вроде цены хорошие были.
Вбей в колесах в разделе запчасти слово Корандо или Korando, выбери г. Алматы. Предложений хватает.
может у кого проверенные есть люди
Такой вопрос сколько необходимо переделок Чтобы установить Коробку мерседес вместо BTRa?
suburban Новичок 11 лет назад
зачем?, бтр дешевле, покупай б/у и не парься, я в свое время ремонтить пытался__.... лучше бы зжог нах.... эту коробку ) и купил б.ушку, а у тебя какой трабл то?
"При хорошем прогреве, как бы давления что-ли не хватает. коробка отключается, газу даешь она подключается. самая беда с 1 на 2, едешь себе километров 10-15 начинаешь разгоняться, а коробка как бы на нейтралке, обороты двигателя возрастают и коробка подключается получается хороший удар." предложили коробку МБ по заманчивой цене, и по отзывам надежнее BTRa. а какое передаточное на 4 скорости на BTRa? кто-то писал 1:0,78 вроде, а на МВ 1:1 как бы у меня максимальная скорость в 80 км/час не превратилась
В 80 не превратится. Пары не позволят. Коробка МБ ставилась на 2.9 атмосферный. У них пары 5.38 по-моему, и нормально ездят. У тебя должно быть 4.89 пары. Расход повысится, динамика и тяга улучшатся.
