Вопрос по АКПП на Муссо.
Всем доброго времени суток. Ребят, не подскажете, может кто сталкивался, коробка время от времени становится прям во время езды в аварийный режим, глушишь двигатель снова заводишь и едешь дальше нормально, и при жаре иной раз не переключается на пониженные передачи (не знаю, может это как то связано). Масло поменял изменений нет. Может ли это быть из-за патенциометра??? мастера советуют промыть "Мозг" коробки. Помогите советом, мастера у нас в Шымкенте сказать точную причину не могут.
07.06.2014 09:07 · 245 просм.
А лучше сразу датчик со своей раздатки сними и переставь на новую.
Где заказывал то? Может у них и механика есть?
У вас в Алматы, номер телефона выше по теме. хотя Дастан дешевле цену называл, но скорее всего у него без раздатки и гидротрансформатора
то что тяжелая это да. думаю начать снимать по частям, а там видно будет как ставить
Позвонил, есть в наличие, но гарантий никаких , если только у него на месте ставить будешь, ценник гуманный 65. Не решился, позвонил в Автомагазин KorAutoParts. ТЦ береке 87027302688, цена 450$, даже фото прислали со всех сторон, гарантия 2 недели с момента получения.
Оно?
Оно?
Да, то самое
И спасибо за совет с датчиком скорости, сам бы даже и не догадался
Скинул сегодня АКПП, ох уж и не простая эта работа, больше времени ушло открутить и снять гидротрансформатор, сначала не мог найти где он откручивается, даже поддон двигателя снял. А потом нащупал спец. отверстие в корпусе двигателя диаметром где-то 20-25 мм, залазиет только головка и ничего не видно. 2 часа потратил на 6 болтиков. ставить будет сложнее попасть неизвестно куда и двигатель за шкив крутить.
Когда снимал клемму с датчика скорости, он вывалился из корпуса, вставил еле как, лишь бы запчасти не растерял, а то люфтит стерженек 5 мм
Закончил работы с АКПП. заняло 2 дня по 5 часов. Проехался минут 5-10, все идеально, ни толчков с 1 на 2, ни пинков, ни задержек. Тестировать числа 2 буду, надеюсь все будет замечательно. Масло залил Liqui moly Top Tec ATF 1100 .по свойствам почти схоже с TQ-95, Liqui moly 1700 лучше, но увы его не было, только под заказ
