Вопрос По Мкпп, Плохо Вкл. Скорость
K
Keneso Новичок
Корандоводы, приветствую Вас
Ночами на улице около -20, машина-умничка заводится каждый день, но есть одна проблема – даже после определенного времени на прогрев (15-20 минут), коробка с огромным трудом переключает передачи :( Если на первой еще трогаюсь, на вторую мои руки рычаг мккп уже переключить не могут (девушко я :) ) :( Но после определенного времени в пути, проблема с переключением передач отпадает, как и нет проблем при более теплых температурах. Подозреваю, что в такие морозы масло в коробке густеет. У кого-нибудь еще есть такая проблема? Масло менять надо, да? Какое и сколько нужно? Блин, это моя не первая машина на механике, но первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией :( Авто – SSY Korando 1997, 2.9, атмосферник
10.02.2014 05:27 · 211 просм.
Передачи бы со скрежетом врубались. Попробуйте недовыжать и поймете.
С третьей на вторую через перегазовку включайте (третья - нейтральная - нажимаем на газ - отпускаем газ - включаем вторую). Коробочка то не новая, уже просто так не включишься :)
K
Keneso Новичок 12 лет назад
так и врубаются сначала, со скрежетом. Потом все становится нормально
Спасибо :)
Сегодня проблем вообще не было, ТТТ :)
лапку выжимного проверьте. У нас болезнь, лапка на солдатик надевается.
Кто-нибудь разбирал нашу КПП механику? Стоит ли игра свеч или лучше контрактную поставить?
Вторая на понижение включается только через перегазовку, на повышение с хрустом. Первая при включении на месте включается с хрустом, больше похожим на стук и аж дергает машину. Даже при минимальной скорости движения первую уже очень тяжело включить Еще и выслушивать при этом ее недовольство приходится. :)
А лапку на сцеплении давно смотрел Да и тросики на мкпп могут разболтаться или точно уверен что коробка? Ну а по ремонту были бы запчасти механника не автомат перебрать можно спеца найти
Сейчас на СТО. Лопнула вилка, точнее какая то пластинка на ней, куда шарик упирается. На фото видно. Плюс выжимной под замену, ну и корзину тоже. В общем все одним махом.
Буду надеяться, что коробка в норме.
Сняли педаль. Палец и отверстие под него выработались.
В общем машина остается на СТО минимум до понедельника.
Вилка это норм числится болячкой Я на муське 2 менял вторую мне проварили и обточили Жестянка слабая а по сварке не протирается и палец тоже на заказ точили сшоркался
slavka1980 Новичок 11 лет назад
cколько за ремонт зарядили?
я свою за день перебирал. простая как лисапед?
DimiX Новичок 11 лет назад
сегодня появилась проблема: не хочет включаться 2ая передача (мкпп), пробывал перегазовку не помогло..( пришлось добираться до гаража переключаясь с 1ой сразу на 3 передачу..завтра буду смотреть тросы..
[sharedmedia=gallery:albums:10]
где можно приобрести такой сухарик? видимо он свое отработал
алекс Новичок 11 лет назад
в гараже валяются где-то, а вообще надо посмотреть твою регулировку тросов
Они вроде с тросами сразу идут, нет?
буду менять трос, так как один вышел из строя. вопрос в комплекте 2 троса, или каждая продается отдельно?
2 троса в комплекте. Цену не помню.
Добрый день! опять срезало трос (короткий) примерно 3 года проходил, искал по всем нашим поставщикам, итог нашёл в пятом элементе, цена вопроса 7700 тенге, на муратбаева 12000 тенге. На замену ушло 1,5 часа с перекурами и с какой-то матерью (подзабыл малёхо как побыстрому поставить). К сведенью когда срезает длинный трос это пол беды, включаются все скоростя вперёд и нетралка ставится, хуже всего когда срезает короткий трос после обрыва включается только один раз либо 2, 4, и задняя, и всё все манипуляции с рычагом бесполезны, раньше везло машинально загонял 2 скорость и хоть как-то можно доехать до нужной точки, в этот раз не повезло, по инерции после третей загнал 4-ую и приехали, километров 10 пилил трогаясь с 4-ой, запах сцепления чуствовался на расстоянии пяти метров(ночью всё произошло помощи ждать не было времени). После замены троса вроде-бы сцепление не буксует едет машинка как прежде, до конца не сжёг (повезло).
Пониженную не пробовал в данной ситуации использовать?
Незя! У него же хабы вакуумные. А на полном приводе по асфальту ездить аяяй раздаткамана, колеса хаваются, механические хабы говно :D :D :D
