замена клиновидного ремня
n
namiga Новичок
собратья, всем привет !
утром при подьезде к дому подскочила стрелка температуры и отказал гидроусилитель...
чо за нах?!
открываю капот - клиновидный ремень в клочья , ролик с пластик.корпусом (насколько я понял, это направляющий шкив)- откололся крайIMG_5216.JPG
1. могу ли я проехать для ремонта до ближайшего СТО 2-3 км без последствий для авто ?
2. как и возможно ли поменять ремень (и ролик) своими силами, такому "чайнику" как я ?
3. нужен ли для ремонта специнструмент ?
p.s.ремень полетел просто из-за износа или еще какая засада может быть?!
07.07.2015 06:12 · 227 просм.
все меняется не сложно. главное что бы шкиф и ремень были для замены.
там откручивается 1 болт как раз находится над этим шкивом не много левее на 12или на 13), ослабляется натяжитель. одевается ремень по схеме . затем натягивается натяжитель и закручивается болт.
все это можно сделать не снимая дифузор и крыльчатку.
мое мнение без ремня лучше не ездить...не будет циркуляуии ОЖ в двигателе...
Меняется все очень просто. тоже считаю что лучше не ездить без циркуляции. для начала проверь не заклинил ли где подшипник, покрути рукой шкивы. дольше искать будешь шкив и ремень чем менять
n
namiga Новичок 11 лет назад
ок! спасибо за советы! попробую заменить...
все шкивы крутятся....
отпишусь по результату....
ошибся. не туда написал
чо за нах?!
Ремень ручейковый (6ти),ролик паразитный(или промежуточный),но эт столь важно
1.Если потом заменить ролик вместе с мотором.
2.Можно .Главное правильно на место сложить.
3.Да.(штырь d=14 L= 20-30см ,ключи на 10и13,звездочка т45.
p/s/ Смотри люфт качели на натяжном ролике.
Добрый ты Серега! :) я бы после п.1, не то чтобы проехать, даже заводить бы испугался
И большааая труба, чтобы открутить ролик ))
-Откручивать гаику 1
-Сувать штырь d=14 L= 20-30см или отвертку в дырку 2 и давить против часовои стрелки, вытягивая болт от гаики 1 с противоположнои стороны
-Снять ремень
-Положить ремень в пакет
-Достать звездочку и одеть на вороток
-Взять трубу и одеть на вороток
-Собраться с мыслями
-Крутить
-Положить ролик в пакет
-Выбросить пакет
-Прикрутить новыи ролик
-Одеть ремень
-Собрать натяжитель
-Выпить пива
n
уффф....
дорогие собратия!
благодаря вашей поддержке, рискнул сделать ремонт своими очумелыми ручками...
в основном шел методом тыка...
1. чтобы добраться до ремня и ролика сверху, надо снять все патрубки и кожух вентиляторамоторн отсек.JPG
на ближайшем СТО, почему -то сказали, что надо снимать защиту двигателя и менять все снизу...
2. отверстие для ключа-звездока на ролике, сделано из очень мягкого метала
3.на все шкивы -ролики намотались ошметки ремня, с упоением их выковыривал...
4. обнаружилось, что старый ролик, вообще непонятно от какой машины и уж ТОЧНО не от корандо (см.фото)ролики.JPGправый новый оригинал , левый был до ремонта
5. вымазался и стал черным, как нег...ой, афроамериканец, мля...
6. два часа и вуа-ля!
сэкономил время и от 5 до 10 тыщ на ремонте ( по результатам обзвона), и главное - получил неоценимый опыт и моральное удовлетворение!!!
еще раз всем спасибо, без ваших напутствий, не рискнул бы на такой подвиг!
p.s. ... может открыть своё СТО ?
2 часа это в первыи раз, я уже качелю целиком за 28 мин меняю
уффф....
дорогие собратия!
Класс!Молодец!вот и причину нашел выхода ремня из строя. В нашем полку прибывает
уффф....
дорогие собратия!
СТО не СТО, но объявление в колеса можешь дать-меняю ремни на корандо старый на новый....
-Снять ремень
-Крутить
-Выбросить пакет
-Одеть ремень
-Собрать натяжитель
-Выпить пива
[spoiler]
[/sp
oiler]
Упс.Сашка ,пошто схему укладки ремня для бензинки (м162) запостил ?.
уффф....
дорогие собратия!
1.исче пару раз поменяеш и научишся снимать ролик без снятия патрубков и кожуха.
2.Кытайческий болт.
3.Бывает.Главное http://что-означает.рф/упоение
4.от Аудей а6,все одинаково только наружный диаметр больше чут-чут.
5.Издержки производства,перед ремонтом воспользуйтесь услугой мойки.
6.См п.1.
Самое главное-= - получил неоценимый опыт и моральное удовлетворение!!!
p.s. Из инструмента еще понадобится палочка типа веточки L=100см ,для укладки ремня на нижние шкивы, чтобы защиту не снимать.
Бывает :D
Извращение какое-то палочкой тыкать ))) Делаешь петельку и натягиваешь на натяжительный ролик, потом берешь правую часть и накидываешь на шкив, потом левую часть на генератор, помпу, ролик, справа на кондер и на гур остаток натягиваешь.
СТОшники в своем репертуаре.
Тут кожух то с патрубками было лишнее снимать, а про то чтоб еще и защиту, это вообще круть.
А снятие чулка моста для свободного хода коленвала при обводе ремнем шкива они не предлагали? :D
Молодец Намига! Еще чуток, и двигло можно будет самому перебрать!
Бывает :D
Распечатал укладку ремня на всякий случай,пошел сравнивать ,а там упс шкивов не хватает.
Палочкой изврашенци тыкаютъ в другом месте ,а в данном случае ,для направления при накидывании правой части ремня на шкив колены.Ну и на кондерный ,без снятия патрубков рученки не особо пролазиют.Ну и меньше пачкаешся,не до состояния афроамериканца.Без веточки у мне долго получается и громко.
Оборудования нет,а на коленке побоялись ,Корандо вэдь ,там не писе так просто.
:D Ага, сложная звер машин. Сложнее только луноход!!! :D
с утра столкнулся что у меня ролик натяжной люфтит, и обводной меньше но есть... вспомнил что вчера писал что это делается не сложджно... дольше (как и говорилось) ездил за роликами))))
почитал. опыт это самое важное, а большой плюс что он ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ!!! даже отрицательный все равно опыт.
я ничего не снимал из патрубков доже диффузор не вынимал.
скинул пружину.
скинул "вязкомуфту"
засунул звезду на 50 открутил натяжно
таже звезда и на обводном.
даже не курил))))
вот теперь думаю выкинуть ролики или оставить вдруг вот так в хлам...
раз подшипник перекинул и снова колхоз здравствуй))))
на гайдара оба взял за 5900.
Не выкидывай.Промой смаж и на заначку.2 комплекта так использую уже 5лет.Ведь не знаеш когда этот расходник потребует замены,а так всегда с собой.
