замена клиновидного ремня
n
namiga Новичок
собратья, всем привет !
утром при подьезде к дому подскочила стрелка температуры и отказал гидроусилитель...
чо за нах?!
открываю капот - клиновидный ремень в клочья , ролик с пластик.корпусом (насколько я понял, это направляющий шкив)- откололся крайIMG_5216.JPG
1. могу ли я проехать для ремонта до ближайшего СТО 2-3 км без последствий для авто ?
2. как и возможно ли поменять ремень (и ролик) своими силами, такому "чайнику" как я ?
3. нужен ли для ремонта специнструмент ?
p.s.ремень полетел просто из-за износа или еще какая засада может быть?!
07.07.2015 06:12 · 225 просм.
дык там люфт приличный...
хотя, лучше такое, чем чем ничего))) в трудную минутку.
А на новых типа меньше.
в новых нетуть. в старых в подшипнике люфт...я думаю маслом ее не вылечишь
После полученого морального удовлетворения и с упоением менявши в минус 30,переодически проверАю эти ролики ,на наличие свиста и люфта.
Timson Новичок 11 лет назад
Последний раз прикупал эти ролики в мерсобутиках на кенжехане. Вроде ходят подольше "корейских"
n
namiga Новичок 11 лет назад
вот же блин !
опять озадачили...
что за ролики, какие симптомы болезни, где стоят, и как проверить исправность/неисправность ?!
Первыи ты поменял, второи на качеле стоит, там где пружина натяжителя. Симптомы скрип и шум. :huh:
А у меня все наоборот, ставил мерсовские на коранду, проходили 3-4 месяца, потом поставил родные оригинал, третий год проблем не знаю. Мож мерсовские попались такие..
вот же блин !
опять озадачили...
скидывае6шь ремень крутанул его если шум слышно, то проверь люфт . если люфт есть то меняй. если нет-то снимаешь его , подшипник закрыт пластиковой"шайбой" ее снимаешь аккуратно моешь, и замазываешь смазкой, ну той у которой по выше температура...
Покупаешь:
И ремень скидывать не нужно, и прочих извращении в диагностике в будущем тоже не нужно будет. Ну, хотя, тут каждому свое :P
И ухи от грохота дизеля в трубочку свернутся.
Трубочку есь жи прижимать нужно так-то...
Через обычную палочку не пробовали? а ведь дает результат и звук передает. прижимаешь один конец к корпусу подшипника и второй слушаешь
Дорогие шаманы что курите поделитесь...
Ротманс деми Питерский, а чего?
Удлинитель с набора головок и бас на 32 все пользуют.Эт тока Сашка гламурным девайсом пользуется,но он и по работе ему нужен
Саня поди еще и в белых мед-их перчатках это усе делает)))
я так же пользуюсь удленителями ну в край длинной отверткой ))) крутой стетоскоп, а фонендоскоп дорого ну как минимум искать надо)))
ну Сане, виднее надо сымать али нет)))
Этот стетоскоп стоит 500 тг и подлезть им можно куда угодно, в отличие от удлинителя. И отчетливо слышно малейшие шорохи. По ушам не так долбит, как думает Серега. Посмотрел бы я на вас, когда вы будете ролик гены или кондея слушать удлинителем))
эээх Никита!!! не видел этого ты)))) в ощем кому что дохтор прописывает)))
Исчо, кода он под ремень попадает,его просто размолотит в отличие от удлинителя.
Все правильно,тока Никитка срач не поддержал.
Конечно, в перчатках... Че мне с черными руками по жизни ходить?
