29.01.2014 16:00 · 2531 просм.
И если после установки данной приблуды машина будет лифтоваться или занижаться, то нужно не забыть сначала ослабить гайку, а потом после завершения работ по изменению клиренса снова затянуть.
Наоборот, кардан вытянется и просто дотянуть нужно будет
Если траверсу менять будеш то ДА.Если дрыгатель и трансферы лифтовать и занижать то Да.
Ход шлицевой = ходу но подушках.Мах 1см при убитых в хлам подушках.
(Для переднего моста).
Кстати Денис, твою цангу с гайкой надо закручивать до усеру на машине, или прикрутить чтоб ход оставался на кардане?
Сколько запросили токаря за цангу с гайкой и где?
У одного 17 тыс стоит. Второй ещё не сказал. Ищу где подешевше будет.
Уже лифтована, так что только поставить и затянуть.
надо найти тот момент, чтобы кардан ходил и гайка была затянута. если перетянуть то на кочках мост будет раздатку дергать.
А масло в коробке летом менял по правилам, и фильтр и прокладку и доливал после проездки. но не помогло, вот думаю или масло не то или как-нибудь надо давление в магистрале повысить. Там клапанов и регуляторов нет?
Спасибо. Ни клапанов. Ни регуляторов особых. Попробуй потенциометр проверить. И проводку.
проводка все в порядке и кик даун и четвертая - все работает.реально ощущение, что давления не хватает на горячую. газу даешь коробка подключается. у нас в городе и сто и ремонтников то нет нормальных, шарящих. есть такая деталька в коробке как "Блок клапанов акпп в сборе" 0574736090 ценник порядка 60 тыс. Была бы уверенность что это он - заказал бы не задумываясь. еще есть гидротрансформатор 350 тыс. тг. и насос в сборе стоимостью 131 869,98р но за такие деньги уже всю коробку можно купить. вот знать бы наверняка в чем проблема, а может поршенек какой из строя вышел всего 10 тыс стоит. Сам если коробку открою, наврятли чего там пойму
Нифига у вас ценники!!! еще потом не понравится, задушите меня и 2000 км не помогут
Мне 5к предварительную цену назвали.
Нифига у вас ценники!!! еще потом не понравится, задушите меня и 2000 км не помогутУ одного 17 тыс стоит. Второй ещё не сказал. Ищу где подешевше будет.
Вот и я охренел от такой цены. Новый кардан стоит 36 000. А отдавать пол суммы за токарные работы что-то не с руки. Подождем что остальные токаря скажут.
Ну 5к назвал советский дедуля - токарь. Может быть хозяин пришел и определил другую цену. Поеду сегодня в обед за изделием да узнаю точно.
Дешевле будет вварить крупный шлиц в стоковый кардан,меньше разбивает .Или не бздеть чаще пользоватся сиим девайсом.
Ну мне сей девайс уже с вибрацией достался. Так что бзди небзди, уже не поможет.
Покажи того у хто он не болтается
.Слышу его только в выключеном состоянии.В работе ваше тихо .Но это получилось после установки крестовин в одну плоскость (смещение заводское гдет 30градусов было).Тока лампошке напоминает,ну и зад на льду перед необгоняет.
Так у меня он только на ходу и вибрирует. В выключеном его не видно не слышно. Я и на хоргос без него мотался, а то после 80 полный шлях наступал, как будто на перфораторе сидишь.
Что там Никита, как изделие? Цена сроки?
Сегодня должно быть готово. Дедуля в чертежах запутался, а так бы уже сделал.
Слушай, если за 5 тыс, то может и мне закажешь? А то что то у меня не выходит цветочек аленький.
Кстати товарищи, а у рекстона и муссо\корандо, карданы похожи в шлицевой части? Мне эта приблуда вообще подойдет?
Никитка оккуратней, какбы по запутыванию в чертежах дедули - паровоз не получился. Потом напильником будеш дорабатывать.
Андрей после доработки паровоза напильником на любой машин все ставится.
Андрей, я так думаю, что и у коранду и у муссо и у рекстона передние карданы одинаковые.
Заберу у дедули изделие, примерю на свой кардан. Если все подойдет, то тогда уже можно заказывать оптом.
Ну тогда на том и порешим! Жду новостей!!!
Да не хотелось бы напильником... :D
Здарова Никита!!! Чо там брат?!!! Чо там?!!! :D :D :D
