Капролоновые проставки
C
CerbeREX Новичок
Планирую заказывать проставки для бодика с Москвы. Кому интересна данная тема еще?
Проставки из капролона рама/кузов высотой: 40,50,60,65,70,75,80мм, диаметр 63мм (есть также диаметры 60,70, 75, 80мм) с комплектом болтов, длиной 160мм, 180мм, 200мм. Центральное отверстие 12,5мм (болт М12).
Возможно изготовление проставок рама/кузов диаметром до 80мм любой высоты.
Цена с доставкой в районе 100у.е. (все зависит от выбранной высоты и диаметра проставок, а также длины болтов)
23.01.2015 16:56 · 153 просм.
Какая прочность болта 180? 160 даже для 4см маловат будет под самые передние, возле радиатора. Капролона и здесь, как ...... за баней, болтов нормальных нет, а те, которые есть по 1500тг за шт. Не бюджетно совсем получается =)
C
CerbeREX Новичок 11 лет назад
Прочность всего крепежного комплекта 8.8
Заводские болты для Рекстон Кайрон Актион
м10х1.25х125 - 8шт
м12х1.25х120 - 2шт
Заводские болты для Актион Спортс
м10х1.25х125 - 6шт
м12х1.25х120 - 2шт
м12х1.25х50 - 4шт
Для корандо не смотрел....
Болты для боди лифта используются отечественные от НИВЫ
Для 30мм
м10х1.25х152
м12х1.25х150
Для 40мм
м10х1.25х160
м12х1.25х160
C
Насчет капролона возможно тут и есть, но у кого не спрошу, "шайб" диаметром 80мм, нет в наличии:-(
Цена на болты идет за комплект 900рублей. Плюс еще доставка. Чем больше комплектов, тем доставка дешевле выходит.
надо сразу болты заменить, хотя бы на 14 поставить. рассверлить отверстия проблем не будет. и где то на корандоводе читал что бодик делали хоккейными шайбами. По 2 шайбы поставить, итого 20 шайб получается, надо прикинуть что по деньгам получится и заказывать не надо
C
бодик можно чем угодно делать, но до 40мм ничего не требуется для доработок в плане переноса радиатора или удлинения рулевого... для меня вполне подойдет лифт до 40мм. Все равно в РФ выходит дешевле за весь комплект.
Не знаю, как на рексе, а на корандо бампера к раме крепятся, соответственно после любого бодика требуют их переноса, конечно же с переделкой. У тормозных шлангов есть запас хода +4см? А то до конца вывернутое колесо вниз уйдет на яме или диагоналке и пока, тормозуха.
До 4см, шлангов и проводов АБСа хватает. Бампера само собой. Под трансфер проставка не помешает, если только нет желания увеличить угол работы карданов. Нижнюю часть диффузора нужно будет снять. Патрубки, как повезет от состояния подушек и резинок всяческих. Кардан лучше удлинить, иначе он вылезет и может начать греметь, а может и наоборот перестать :D На счёт селектора автомата вот не знаю, нормально вылезет или нет при 4. Передние болты 160 будут совсем чуть-чуть торчать из втулки, лучше 2 пары 180 брать. И я тоже рекомендую 12 ставить, хотя, если по городу девок клеить, то и 10 пойдут. Диаметр проставок 80+ иначе есть шанс продавить кузов. Или проставка сверху на кронштейн, на проставку родные подушки, между ними пацанские шайбы, резину под проставки, а не сверху ставить не стоит, опора жесткая должна быть, иначе поедет кузов.
Не понял про связь между бодиком и положением раздатки.
Не делал, не знаю с чем связано, пишут, что желательно.
А у нас где болты на чашки найти можно? Удлиненные, или к токарю на поклон?
На тастаке есть всё, что душе угодно, но цена бывает не гуманная. Если вниз по софьи смотреть, то слева самый первый ряд от толе би, практически в самом конце дед сидит, вот у него этих болтов + свой 100501шт
надо тогда наведаться. Это я так понимаю на автор рынке тастаковском? Вдоль толе бой сидит дедуля?
Ога, внутри рынка, самый нижний ряд, и почти в конце, в сторону матазалки.
Нету у дедули вещиц таких замороченных. Ни у кого нетю. :unsure:
Где-то читал, камазовские ставят
Интересно, а где у камаза 10-ую шпильку воткнули?
Надо будет до магазинчика прокатиться, посмотреть что да как!
Можешь не стараться (хотя если хочешь...). От КамАЗа подходят болты из раздатки. Длину и шаг резьбы не помню. Обзвонил кучу магазинов, занимающихся советскими запчастями и просто болтами - не нашел.
Что то не хочется. Ну тогда к токарям пойду.
Смысла к токарям идти нет никакого. чтобы был хороший болт ему надо термообработку сделать, закалить. Резьба нарезанная резцом или плашкой хуже накатной. Так что токарь сделает обычный китайский болтик.
Вот болты, которые понадобились мне для бодика в 35мм
А вот мои проставки, можно назвать их саленблоками
преимущества таких проставок, что вибрации за счет резины меньше передаются на кузов
P.S. Если покупать болты в магазине на шляпках есть 2 цифры: 3.6, 4.8, 8.8, 12.9 Они означают предел прочности и текучести болта, чем выше значение тем выше усилие на разрыв, а значит лучше болт
