Капролоновые проставки
C
CerbeREX Новичок
Планирую заказывать проставки для бодика с Москвы. Кому интересна данная тема еще?
Проставки из капролона рама/кузов высотой: 40,50,60,65,70,75,80мм, диаметр 63мм (есть также диаметры 60,70, 75, 80мм) с комплектом болтов, длиной 160мм, 180мм, 200мм. Центральное отверстие 12,5мм (болт М12).
Возможно изготовление проставок рама/кузов диаметром до 80мм любой высоты.
Цена с доставкой в районе 100у.е. (все зависит от выбранной высоты и диаметра проставок, а также длины болтов)
23.01.2015 16:56 · 152 просм.
Вот развили же тему))) на драйве чел все детально расложил что да как делать, какие моменты надо учитывать. Также, есть все для бодика и улучшения подвески. Зачем велосипед изобретать. В Ате нифига нет болтов, морока с поиском. Капролон есть любой, но его опять же резать надо.
Ты так сказал, будто там рельсу распилить нужно :D Да, с болтами опа.
На Софьи вход со стороны Сайрана 1 рад вверх слева ,бабуля сидела ,отличительный признак куча банок железных из под томатной пасты .Болты в наличии и на заказ какчественые,наверное это она все болты скупила.
Нэту там.
Бабулечка, стащила болты у дедулечки, затем продала китайцам, и уехала жить в деревню!!! :D
Да, с болтами опа.
Нэту там.
Кого нэту там , бабки или болтов?
175мм+ \ м10 \ 8,8+ болтов. Были только черные под шестигранник 180мм с ценником в 1800, когда я искал. И шаг резьбы другой. Если такие ставить, то только м12, рассверливая закладные гайки и нарезая новую резьбу.
C
CerbeREX Новичок 11 лет назад
Узнавал в Ате, сам капролоновый стержень (1м*80мм)стоит 21000тг. И это только капролон... в общем мне весь комплект (40мм лифт) с болтами на рекстон обошелся 100у.е. с доставкой.
я из этого материала сделал переходник (между моторчиком и поводком металлическим) для управления заслонок печки
