Мосты, типы редукторов в мостах, аналоги.
Комрады, что то не нашел я инфы, вот и хочу поинтересоваться, рекстон 1, 2003г, появилось желание вкатить мост в передок, кто знает, от кого лучше брать мост, с каким числом, и соответственно что делать с задним мостом?
12.01.2015 08:34 · 204 просм.
Недавно изучал этот вопрос (только для Korando) и понял, что это дорого, невыгодно и игра не стоит свеч. Ну если только есть пару-тройку сотен свободных тысяч и ты желаешь выделиться из толпы, то тогда может чем-нибудь поможет эта тема:
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=5228
Большинство из этих кулибиных вкатывают военные мосты от УАЗа. Они редукторные. Тогда и задний тоже нужно будет менять.
Яник вкатил себе передний мост от черокеза, задний оставил родной:
http://www.drive2.ru/l/288230376152636824/
Ну с рекстоном что проще, он уже на пружинах. Меньше ремора.
Я рекса на Мицубисевских мостах зад на рессорах перед пружины движек 2,8 раздатка коробка тоже от пыжа Хозяин говорит из Кореи такая пришла Вот кому то делать совсем нечего было
митсубовский передний мост с блокирующимся дифференциалом, а раздатка супер селект лучшая в своем роде, не прихотливая, и подключать можно на любой скорости, с муфтой что-ли она. а замарачиваться с переделками считаю дорого и не нужно. дешевле сразу подготовленного авто брать
Если мост от Jeep не подойдет, то нужно будет колхозить другой. А это значит, что оси раздатки и редуктора не совпадут. Значит мост нужно будет перечулковывать, а это ослабление последнего. Не факт, что передаточные числа двух мостов совпадут.
+докупать и колхозить все рулевое управление (рулевой редуктор, трапецию, рулевой карданчик), пружины, аморты, рычаги крепления моста, тормозные шланги и тд.
Даже с мостом и как следствие большим лифтом, мне кажется, в рекстон все равно не влезут большие колеса. Или встанут, но в арки упираться будут на бездоре. А без больших колес и езды по жесткому бездору пользы от такой дорогостоющей переделки мало.
Это серьезная работа Все это надо делать от рамы снимать кузов Токарка сварка Легче купить прадо или патруля и довести до состояния котлеты
+1
А потом проехаться 500км по нашим дорогам и долго думать "а нахуа я это сделал..." :)
Ну и кто хочет дедушку патруля http://kolesa.kz/a/show/12919936 за такие деньжища!
Я хочу, но явно не за такие деньги
А ты чего-нить попроще корча найди ) Пробег супер, у дедушки в гараже стоял, дедушка слепой, не ездил, но за машиной следил :DD
Топор на капоте - зачет :D
Кто то тут по честному поковырялся ЗАЧЕТ
Простите, а зачем?
Простите, а зачем?
Хочется мне 2 моста на рекстоне, да и повыше задрать можно, и мосты надежней независимой подвески. В общем хочу. Пока без денег на стадии узнавания информации, но как говорит каха - желание бещеное имею!!!
Я смотрел много переделок мосты проще ставить на рессоры Но рулевое по любому переделывать под редуктор
в стоковом варианте разрезные мосты имеют лучшую проходимость. сел на мосты и будешь висеть, а разрезные будут копать глубже, а иногда это то до твердого грунта
Господа, похоже крякнул у меня редуктор задний. Судя по ощущениям, из шлицевой выпало несколько зубьев. При поворотах из моста через определённый метраж стук и толчок. На прямой практически нету. Кто сталкивался, у кого редуктор есть? Пока не вскрывал. Как вскрою, будет больше информации.
По моему что-то не реально. быстрее подшипники крякнут чем зубья выкрашатся. может корпус сателлитов лопнул. очень интересна причина, а лучше с фото.
Вскрывать на выходных буду. Так что пока больше инфы нет.
Простите, а зачем?
УПС.Как от сладкого табе торкнуло.
Простите, а зачем?
Как торкнуло, так блин и с задним мостом отпустило.
