Стук в двигателе
Итак господа комрады, вот Вам на размышление проблемка.
Двигатель 2.9 ТД 132 полупородистых кобылы, ну или коня.
Начал появляться стук, аналогичный тому, когда карба в воздухан жахнуть. Данный стук появляется только на оборотах от 1200 и выше.
На холостых, или до 1200 двигатель работает нормально, его не трясет, не содрагает. Просто нормально работает.
Вчера заменил фильтр, первые минут 10 нормально работал (в фильтр залил другую солярку), затем все повторилось.
Завтра хочу опустошить бак, и прочистить его заодно.
Заправлялся на КМГ.
В общем грешу я на солярку. Может кто сталкивался с таким, и не туда я рою?
20.02.2015 02:32 · 197 просм.
800 свеже убиенных енотов
А работа сколько вышла?
телефон 8 747 526 79 36 Влад. может дома у тебя поставить (как договоришься).
за одно спроси у него тоже может быть движок.
только гусака привозить надо.
Да привозить не проблема. Если он дома делает, то проще будет самому перекинуть.
он у тебя дома перекинет, быстро и качественно раньше на МБ работал.
парняга молодой, но с руками и головой, что сейчас редко.
А у него краны и лебедки свои?
я ведь уже писал есть у него свой гусак (енто кран спец. для снятия движек.)
что там? есть новости? причина устранена?
Нет, не устранена -_-
Зпменил фильтр и сорярку, стало получше, не так громко стучит. Но стучит.
Следующая стадия прочистка, проверка и настройка апаратуры и форсунок. Обязательная проверка цепи.
Аппаратуру если будешь снимать заодно и муфту опережения посмотри Хоть визуально
Только метки сфотать не забуть :D
Аппаратуру я сам снимать не буду. Черевато это.
Бздю я не снимать.
В общем господа, как говорится если стучит, значит к деньгам. Стук был от про вернувшихся вкладышей, и масляном голодании. Заменил двигатель. Примерно прикинул, капитала вышла бы дороже. Все обошлось в 281000 тг. Так что кому что из навесного надо, обращайтесь.
Масленка табе о бабках даавно моргала. А ты пошистка регулировка.
Страшно то как, поду масло проверю
Хороший стук наружу вылезет!!! :D :P
Если давления нэт то уровень всегда в норме.
Без ошибочный метод диагностики 100% гаратии,но цюк не бюджетный.
Граждане, подскажите нормальное количество оборотов на Х/Х ОМ 662 ТД?
В
Валерик Новичок 11 лет назад
доброго времени суток всем.
столкнулся с такой проблемкой: лопнула трубка первого цилиндра. решил заменить все, но нашёл только три. ну, не в том весь прикол. заменили трубки, решил заодно винсом прочистить систему. всё прошло замечательно, мотор сожрал целую банку, работал на всех оборотах как бензиновый. я доволен как удав, но не тут -то было. когда соединил все трубопроводы к баку, двигатель проработал минуту и появился стук. после проверки выяснил, что стучит вторая форсунка. так, как выходной день и не один аппаратурщик не работает, было решено купить новую форсунку. что и было сделано. установил новую форсунку, стук не исчез! решил поменять форсунку на первом и втором цилиндре местами(просто удобно) стучать стало на первом цилиндре! соответственно новая форсунка стучит! ставлю старую на место - стук пропал!!! что это? день такой?
мож кто сталкивался?
Корандик жены. 2,3 TD
