Вопрос по АКПП на Муссо.
Всем доброго времени суток. Ребят, не подскажете, может кто сталкивался, коробка время от времени становится прям во время езды в аварийный режим, глушишь двигатель снова заводишь и едешь дальше нормально, и при жаре иной раз не переключается на пониженные передачи (не знаю, может это как то связано). Масло поменял изменений нет. Может ли это быть из-за патенциометра??? мастера советуют промыть "Мозг" коробки. Помогите советом, мастера у нас в Шымкенте сказать точную причину не могут.
07.06.2014 09:07 · 242 просм.
suburban Новичок 12 лет назад
короб БТР..?
да
для начала крути потенциометр=)
Славик Новичок 12 лет назад
короб БТР..?
да
Мож его попробовать совсем поменять?
Попробуй=) но для начала покрути=)
Ок. попробую! спасибо
Всмысле покручу для начала)))
Ждемс результатов.
Сегодня заехал сделал диагностику. Показало 4 ошибки:
-1716 TPS INITIAL ERR
-1736 SOLENOID 4 FAULT
-1738 SOLENOID 6 FAULT
-1746 SOLENOID 6 SHORT BAD
Стёрли ошибки, пока ездит нормально, но мастера грешат на патенциометр и проводку к соленоидам. Патенциометр крутил тоже, вроде в аварию не падает, но ездил пол дня... поезжу протестирую еще
Изменений нет, коробка так и падает в аварию. Ошибка патенциометра ушла, остались 4 и 6 соленоид. В субботу ставлю на ремонт, искать причину.
Глянь проводочки, ну а потом поглядишь если все целые то видать снимать тебе мозги с АКПП и чистить=)
Ок посмотрю! как что то накопаю и добьюсь результата отпишусь! Спасибо!
В общем дело такое.... проверили все проводочки, заменили якобы сгнившую фишку на соленоиды, прозвонили соленоиды (рабочие).... всё теперь в норме, а проблема так и осталась(((. Теперь грешат на комп идущий на коробку (типа комп перегревается и гонит). Ребят никто не подскажет может ли это быть из за компа??? И ещё один вопрос: подходит ли коробка от 2,3 Корандоса на 2,9 муссо? и комп взаимозаменяемый ли?? заранее спасибо.
привет. мы тут такой вопрос решали так. снимали (у одноклубников) заведомо рабочий комп и проверяли...
из зи компа может гнать, а насчет подходит или нет по номерам смотри=) в Ате вроде коробок море но за ней ехать надо=)
а что потенциометр показывает? помойму его регулируют на 0.58 ом сопротивление, и чтоб без рывков !
исправте меня если ошибаюсь,
Из за потенциометра коробка в аварийный режим не встает. У Slava было такое - то 4й нету, то есть 4-я но нет кикдауна. Он и коробку перебирал, и потенциометры проверял, в общем проблема была в проводке, причем в каком-то хряпнутом месте.
Всем привет. Патенциометр проверяли, сказали рабочий на 100%. Комп с Коранды не подходит, моя же коробка после проверки всех контактов, фишек и т.д. ездит почти без глюков (встала в аварию за 3 недели 1 раз, хотя раньше было по несколько раз за день). Комп нашёл тут в Шымкенте (15000тг), но пока решил не брать до окончательного выяснения в нём ли причина или нет. Покатаюсь ещё, время покажет! Спасибо за советы!
вот как оно=) ол гуд
Да да! Гуд))) пока поезжу так, как говорится хороший стук наружу выйдет))) если нет буду только рад)))
Всем привет! Ребят нужна помощь, опять же проблема с коробкой на Муссо... Ситуация такова: выехал с утра на работу, доехал, всё ок, через некоторое время завёл машину а задней скорости нет, ставлю в положение "N" едет вперёд только на 1-ой скорости, положение "D" едет вперёд как положено без отклонений. В общем пропала нейтралка и задняя скорость(((. Никто не сталкивался? Коробка БТРА. Заранее спасибо.
Загнал к мастеру. Поначалу грешили на кулису... заменили все резинки, отрегулировали изменений нет((.
