АКПП глючит.
айса Новичок
Привет форумчане. Купил недавно Реестре 2.9 дизель автомат. Купил в Кызыл орде. Пригнал в Алмату , ехала машина хорошо , коробка не глючила. Приехал , загнал машину на мойку и на утро началось!. Завожу машину, грею, включаю заднюю, а ее нет! Выключаю зажигание опять включаю- машина поехала. Включаю драйв , включилась, но при переключении на вторую букс! Точнее как будто нейтралка. Останавливаюсь опять зажигание отключил, включил, завел- опять поехала переключала нормально до первого светофора! Потом ваще нету движения ни вперед ни назад. Опять зажигание выключил включил завел опять поехала! И так примерно час. Потом целый день нормально. На следующий день с утра все повторилось. И позавчера вообще отказалась ехать. Только первая и все. Если прибавить газу то на первой разгоняешься и потом нейтралка. Короче походу умер автомат. Но я склоняюсь что проблема в электрике. Может кто подскажет где и что копать?
18.11.2015 16:08 · 482 просм.
айса Новичок 11 лет назад
Господа, а кто нить читал что пишет ТС?
проблемы возникли после автомойки и ночной стоянки.
очень сильно подозреваю что стоянка была во время снегопада.
проблемы пропадали после длительной эксплуатации или глушения/завода авто.
что имеем в остатке??? при мойке водой под давлением залили мозги и там перемыкало,
после продолжительных насильственных действий ТС в отношении Авто, последнее впало в кому.
Вызывай электрика и реанимируйте.
привет.коробка начала глючить до снегопада. А после снегопада как раз совсем отказалась ехать
На мой взгляд сначала:
1. проверить уровень масла
2, проверить кулису переключения передач (На коробасе под авто), бывает гайка откручивается.
Да кстати забыл написать что когда ставишь положение рычага вера в положение 1 , то на табло показывает 2. Как то так
Если так, то есть шанс что просто акпп недовключает, и надо тупо открутить гаечку на 12, отрегулировать тягу акпп. Она может встает промеж скоростей (как тряхнет или еще чего).
еще бывает загибается тяга, которая выходит из салона, вверх. и потом не реально настроить. то Р нету, то 1 нету. в итоге ее нужно подзагнуть немного вниз
Сегодня снял косу проводов от коробки. Не понравился разъём на самой коробке, круглый который . он почему-то двигается относительно корпуса коробки. А я думаю что должен жёстко стоять. Провода тоже не очень. У пары проводов нарушена изоляция. Сейчас колдую над ними с паяльником в руках. Касательно разъема может там стопорное кольцо стоять должно?
Так вот что получается. Когда втыкаешь фишку в разъём , то но проваливается немного в коробку. Так может поэтому и контакт плохой может не входит до конца фишка.
по-моему так и есть. когда себе акпп менял тоже на это обратил внимание. но ездиет, проблем нет
не понял первой фразы. То есть сменить акпп?
это больше шутка, не вдумывайся ;)
вчера товарищу АКПП прикупили.
кинулся свою проверить и думаю "пора доставать бубен"
нет тормажения скоростью... (ну эт когда с 3 на 2 и машина притормаживает)
полезу щупать...а то у Болата АКПП совсем не остается разбирают как пирожки ))))
за какую стоимость брали? Если можно то телефон в личку скиньте продавца.
продает по 65 взяли за 60 как постоянные клиенты ;) телефон в барахолке есть, но вот еще на всякий-7011260642 Болат, если нет то по-уточняю ;)
я долил масла, завтра по утру буду посмотреть...
айса Новичок 10 лет назад
Привет всем. Купил б.у коробку сегодня поставили, сразу поменяли масло и в коробке и в раздатке. Менял на аллюре. Цены адекватные. Обошлась вся процедура 43000 тг. Фильтр и прокладка с них .Только масло моё было. Заодно и диагностику ходовой сделали и комп диагностику. Коробка работает. Но есть пинки при переключении
Нужно адаптировать потенциометр, но у меня сломан датчик кикдауна подпедалью газа . может есть у кого такой?
отдельно такого датчика нет ни у кого. если только чисто на прописку взять.
айса-с обновкой ;)
таки не будет мне акпп)))придеться свои перебирать 1 из 3х собирать)))
да если какидаун найдешь скажи мне тоже надо ;)
айса-с обновкой ;)
А у муси и рекса они одинаковые?
что то мне подсказывает что нет...но чем отличаются не скажу...возможно раздаткой
Как это кнопка раздаткой может отличаться?
ааа ну речь то про акпп))) кнопка не думаю что сильно отличается)))
тока если перламутром ;)
Всем привет. Отрегулировал потанциометр как подсказал Андрей и машина поехала! Ни пинков ни рывков! Переключается мягко! Ура товарищи! Форум это сила! Осталось хабы переделать и передний кардан и все! Всем участникам огромное спасибо!
да нэма за что. 0,45 воткнул, или методом тыка нашел то что лучше?
0.5 в и прокатился. Сразу нормально стало.
у тебя масло в бу акпп какое было с красным оттенком?
у товарища желтоватое...
