АКПП глючит.
айса Новичок
Привет форумчане. Купил недавно Реестре 2.9 дизель автомат. Купил в Кызыл орде. Пригнал в Алмату , ехала машина хорошо , коробка не глючила. Приехал , загнал машину на мойку и на утро началось!. Завожу машину, грею, включаю заднюю, а ее нет! Выключаю зажигание опять включаю- машина поехала. Включаю драйв , включилась, но при переключении на вторую букс! Точнее как будто нейтралка. Останавливаюсь опять зажигание отключил, включил, завел- опять поехала переключала нормально до первого светофора! Потом ваще нету движения ни вперед ни назад. Опять зажигание выключил включил завел опять поехала! И так примерно час. Потом целый день нормально. На следующий день с утра все повторилось. И позавчера вообще отказалась ехать. Только первая и все. Если прибавить газу то на первой разгоняешься и потом нейтралка. Короче походу умер автомат. Но я склоняюсь что проблема в электрике. Может кто подскажет где и что копать?
18.11.2015 16:08 · 484 просм.
а разговор не в той теме то...
как не та??? елси аморты "хорошие" то и АКПП будет работать ;)
Ну ка тихо млеа, ща все потру и баны выпишу :ph34r:
айса Новичок 10 лет назад
Привет всем. Сегодня выехал на трассу, и вот результат. При скорости 80 км в час тахометр показывает 2500 об.м набираем скорость дальше происходит как бы еще одно переключение, тахометр падает до 2000 об.м , при акорости 100км в час обороты 2500 об в мин. Вот как то так работает коробка которую поставил.
и у меня также работает. один в один
у меня на 100 2300 где то.
У тебя поверап. Значит наверняка пары другие стоят.
У модера в подписи про пары написано,
С МКПП при 100 тоже 2500 если ветер не в харю.
Хз, как с МКПП 100 при 2500. У меня 90+ по спидометру, 80+ GPS.
У меня пары 4.89, и колесики 265/70 16, отличие с жипиэсом при 90 1км.
т.е при 90 на спидометре, 89 на жипиэсе.
Ну у меня такое различие, потому что датчик в раздатке не родной стоит, с другим кол-вом зубьев.
прально если жипиэс тормазит и обманывает на 1 км в ч, то АКПП нормально. а вот у меня жипись врет на 4-5 км в ч при любой чкорости. и от того АКПП надо потрашить....грят гидроблок ковырять
это значит колеса поменьше поставить надо :D
Зачем меньше, я раздумываю 32 воткнуть. Вот тогда тащке охонь будет!!!
куда еще меньше)))) 30тые стоят)))
а по мануалу 29 должны
на них пузом тока цепляться ;)
а что за размер такой? у меня 235,70,16 это что маленькие?
как раз стандартные 29.
265х70R16 - вот это 31 почти
Может хватит яйцами...то-есть колесами мерится. По вопросам у кого больше в теме пофлудим...
31 10,5 15 физически меньше чем 265 70 16
