АКПП глючит.
айса Новичок
Привет форумчане. Купил недавно Реестре 2.9 дизель автомат. Купил в Кызыл орде. Пригнал в Алмату , ехала машина хорошо , коробка не глючила. Приехал , загнал машину на мойку и на утро началось!. Завожу машину, грею, включаю заднюю, а ее нет! Выключаю зажигание опять включаю- машина поехала. Включаю драйв , включилась, но при переключении на вторую букс! Точнее как будто нейтралка. Останавливаюсь опять зажигание отключил, включил, завел- опять поехала переключала нормально до первого светофора! Потом ваще нету движения ни вперед ни назад. Опять зажигание выключил включил завел опять поехала! И так примерно час. Потом целый день нормально. На следующий день с утра все повторилось. И позавчера вообще отказалась ехать. Только первая и все. Если прибавить газу то на первой разгоняешься и потом нейтралка. Короче походу умер автомат. Но я склоняюсь что проблема в электрике. Может кто подскажет где и что копать?
18.11.2015 16:08 · 483 просм.
айса Новичок 10 лет назад
у тебя масло в бу акпп какое было с красным оттенком?
у товарища желтоватое...
затрудняюсь ответить. Я же не сливал сам масло. Я коробку привез на аллюр авто и масло дальше они сами.
был я вчера на разборе. акпп с раздаткой60тыс, кнопки поуэрап нету.
а она разве какая особая? по-моему там принцип замыкания контактов и все. может можно какой-нибудь концевик приколхозить?
Там, судя по схеме, нету никаких кнопок на кикдаун, как таковых, там есть датчик обычный положения педали.
Есть там кнопка! Принцип обычного концевика. При нажатии педали до упора замыкаются контакты и появляется на панели надпись поувер.
Да у меня то все работает. я для комрадов спросил.
В чем тогда проблема, обычной кнопкой прописать не по фэншую? )
На обычную кнопку педалькой если наступить, то точно не по феншую будет.
и не станит кнопки))) я так подозреваю у меня как раз верхняя часть что педалью нажимаеться отсутствует...
ааа типа все включено ))))
дай Бог на долго!
а если кнопку переключения света от камаза взять, которая в полу кабины, она железная?
Ну тут уж кто мешает покулибничать!!!
Я вот купил аморты от волги, буду вкорячивать!
Шуня Новичок 10 лет назад
Нету на КАМАЗе кнопочки переключения света на полу,Это сигнал.За который иногда хочется монтажкой в е-ник заехать!
и у меня верхняя часть отсутствует.
Смысл а кнопочке а не в камазе,значит в 131...
Ставил их, слабые-через 3месяца шток погнуло. Воткнул токико от 80-ки.Темагой...
не соглашусь с тобой. 2 года на спорте и ничего, а грузы не детские бывают. нравятся мягкостью.
Может мне такие попались.Но сейчас попа не плавает.И крен в поворотах почти не чувствуется.Правд амики стоят в паре с пружинами от гелена.Те стояли с родными.
а разговор не в той теме то...
наткнулся на очень интересный сайтик про АКПП
http://akpphelp.ru/btr_m74le.html
и про гидроблок
http://akpphelp.ru/chto_takoje_gidroblok_akpp.html
в связи с наличием неисправной коробки, хочу как-нибудь выбрать выходные, снять и промыть гидроблок. так для интересу. потом отчетик сделаю
