Дизельное топливо
Возник вот какой вопрос:
Зависит ли качество диз топлива от его цвета?
В основном заправляюсь на Казмунае. На зиму наливаю 5-ти литровую баклажку, потом по не многу развожу с антигелем и добавляю в бак. так вот, когда наливал в том году, соляра была прозрачная, чуть желтоватого цвета. Залил в этом году, соляра очень тёмного цвета.
Кто что думает/знает по этому поводу?
в интернете пишут от: "это летнее и зимнее топливо" до: "темное это печное топливо"
Фото не моё, но примерно так же:
08.11.2015 08:26 · 446 просм.
У меня тоже 82, а толку ноль. Не падает - это одно. Другое дело не поднимается)). Ну если фары включить, а печку нет, то тогда можно и до четверти прогреть, но не при минусовой температуре. В общем эта тайна для меня не раскрыта.
Термостат у меня на 85с
Miha Новичок 10 лет назад
Соляр с Гелиоса эти дни на улице в бутылке стоял, по утрам -13 -15 не мутнел, в осадок не выпадал. Цвет как был светло желтый, так и остался.
Значит сухая соляра, с неважными смазывающими свойствами. Или нет?
У меня тоже 85. На улице -18, с салоне тяпло.Температура чуть ниже середины и не падает.Может только на 1мм.
Как в первый мороз -12 не завелся на солярке с Гелиоса.Так и больше не испытываю судьбу- заправка только на KNPS летняя -20 держит проверено, или Казмунай.
Не знаю, сухая или нет, двигатель как работал, так и работает.
Я в плане про то написал, что -15 вроде не свернулась.
Dante, я когда в бак заливаю, то по любому антигеля лью. Предпочитаю не экспериментировать, заведётся или нет
400 грамм любой минералки на бак и проблема решена...
Просто была ситуация что на KNPS не было дизеля, и пришлось с Гелиоса лить.Просто проблемы такой ранше не возникала.У нас на гелиосе дизелем редка заправляются,паршивый он.
Минералку с газом надо или негазированая тоже пайдет?
Ессентуки 4 и припарку из лопухов на тнвд.
Ессентуки только для комон рейлов,для нас дорого сарыагаш хватит.
Шуня Новичок 10 лет назад
А где про трусы?Соляр и трусы- это сила!
Для этого есть профильные сайты и форумы.Ссылки надо?
Лучше разъяснил бу молодежи, все + и минусы применения масла.
гуглил интернет как то на днях. но так и не пришел к общему знаменателю. многие советуют двухтактное добавлять 1:200, короче одни плюсы прям и двигатель шептать начинает
не знаю как двигатель, но тнвд работает мягче это факт.
А чего с двигателем будет.Если естественным путем масло через сапун ,турбину и сажа с ерг попадают в камеру сгорания ,вот тут надо координально чего то колхозить.Избавляться от попадания масла.А вот те же 400гр, но попавшие через бак только пользу принесут.
Не сам это придумал,а родственик друга ,так где то слышал.
Это понятно, что масло в солярку только на пользу. Можно даже чистым жидким маслом заправлять.
Вот только как масло предотвратит выпадание парафина из солярки на морозе - непонятно. Хотя я не химик.
Когда масло засрет распылители форсунок и все в камере сгорания, то выпадение парафина не будет так важно.
