Подготовка к зиме
02.09.2015 16:19 · 803 просм.
Андрюх, а форсунки наши тоже желе прогнать смогут? ;)
В том-то и цинус, что форсунки стоят перед фильтром, а фильтр греется. Вот и выходит, что желе в фильтре размораживается до состояния солярки, и далее уже подается до форсунок, которые нормально подают смесь.
После владения XDI скажу одно, зимой с присадками, и всеми исправными датчиками он не заводился и в промежутке от -15 до -20. Вот ни разу мне эта фифа зимой не понравилась. Летом кайф, а вот зимой так себе.
Ну и цены на его ремонт (даже просто замену датчиков) не понравились.
Но я думаю что если бы поставил подогревы хотя-бы на фильтр и сепаратор, то было-бы проще.
Особенности дуркования мозгов кома управления Комон Рылов..До 2006г была фишка переключения компа зима-лето,а с 2006 сию функцию убрали.
Подогревы не в этом случае не помогают.
Само прикольно на СДи дизеле стоит радиатор охлаждения обратки в бак.
Насчет зима\лето не знаю, но после бубнов с чайниками и кипяточком на фильтр и сепаратор, он даже заводился. Но правда это было уже к обеду, когда на улице становилось немного теплее.
Шаманский ритуал самоуспокоения (для ДиАев).
Ключевое слово - немного теплее.(5% ставлю на проведение ритуала).
Без ритуалов никуда. не умеем мы без бубна! :).
Я бы не 5%, а 20% поставил бы.
20% много . -18 заводится без проблем.-20 по настроению ,-22 приходится паяльной лампой пугать 10минут.Разница температур всего 4 градуса.
Бондаж на фильтре хоть включай хоть не включай.Солярка настоящая зимняя -30 держит без гели.
662 в отличии от 4d56 или xdi заводится и в -10 без подогревов, и с половиной неработающих свечей.
А те уже все, хрена лысого.
SKW небольшое уточнение, бандаж плотно сидит?
производители рекомендуют смазать бандаж перед установкой спец мазью или солидолом.
Зачем?
Зачем?
Так сексуальней натягивать
Все у них через жопу.
Это намекаеш ,что из за неплотного прилегания бандаж плохо греет?.
Посадка зависит от ровности поверхности бандажа и корпуса фильтра.Исходя из этого производитель бандажа рекомендует смазать поверхности соприкосновения обычной термо пастой, чтоб убрать воздух.Смысл тот же ,что и для куллера на компе.Солидол после нагревов закоксуется и будет наоборот теплоизолятором.
Когда термопаста есть под рукой,то мажу.Но и без нее прилегание почти идеальное,судя па остаткам пасты.
вот забыл как ента крень называется.
именно про это и хотел сказать.
по голове не бить, мозгов и так нет.
Если и ставить самовар то куда лучше? на подачу или обратку? в гугле мысли прям расходятся
Ставь на обратку.
обоснуй. после форсунок она итак нагревается
Если и ставить самовар то куда лучше?на подачу или обратку?в гугле мысли расходятся
реши чо те надо , кипящая соляр в апаратуре и фильтре или возможность прокачать пластелин из бака.
Ставь на обратку.
Так ты самовар для соляр хочешь?
Я думал что самовар ставится только для нагрева антифриза.
В общем мысли мои таковы -
Солярка - лучше всего иметь 2 подогрева, Фильтр и бак, трасса у йонгов достаточно большая в диаметре, если трасса тоже греется, то конечно еще лучше.
Антифриз - Моторчик у тебя уже есть, а где ставить подогреватель все равно. Но я воткнул бы в обратку печки, что бы не создавать лишнее давление в радиаторе печки. Ибо печка выполняет роль байпаса, и лишнее давление там на мой взгляд вредит здоровью.
Там же не будет дополнительного давления, просто трубка в трубке. долго думал, решил на обратку поставить. ведь фильтр итак на двигателе стоит и греется. а через обратку будет подогреваться бак. если далеко ехать, то помощник хороший. и хочу не в печку ставить, а в верхний патрубок радиатора, туды ближе тянуть
Так ты и солярку и антифриз греть хочешь?
Или же теплообменник от антифриза который греет солярку?
точно. теплообменник от антифриза который греет солярку
