Подготовка к зиме
02.09.2015 16:19 · 799 просм.
Давайте, отписывайтесь, кто как к зиме готовится.
Куртку постирал
Поржали вместе с паханом :D
Термостат планирую поменять и кошму приготовить.
Че встало.Где брал?
Точно.Тема .
Надо проверить кошму на предмет поедания ее молью и прикупить целлофанку, т.к. картонка к весне раскисает и не выполняетуже свою функцию.
В Алмате, кошму? Вы граждане за полярный круг собрались?
установлен подогрев фильтра и трубок подачи и обратки соляры.
трубки обернуты утеплителем для пластиковых труб + скотч теплоотражающий армированный.
сейчас в поисках самого главного - картонки :)))
кошмой накрывать боюсь, склероз однако, могу и забыть
Вам южанам не понять сего действа.
В Алмате при -10 двигатель укрытый кошмой и простоявший ночь имеет + температуру.
Про северные регионы молчу.Кошму с пожарных щитов на базе зимой по машинам разносят.Это такая типа народная Вебаста.
Трубки стальные.Вопрос коррозии мучает.
Картонку ламинированную ищи ,чтоб не потеряла первоначальные формы от влаги
А чего ее(кошму) забывать?.
С кошмой на двигле при -17, после ночи на улице заводится хорошо и греется намного быстрее. Сам проверял. Нет, без нее тоже конечно заводится, но колбасится несколько секунд. Главное кошму на прогретый двигатель ложить.
При плюсовой температуре вверх по Восточке с кошмой грелся прошлой зимой.
А летом как ездил? Капот снимал?
Летом все нормально.
Dante_777, брал в Рашке, за 4000 руб, когда курс по 3 таньга был. у нас в основном без насосов продают по 20000. Или китайческие с насосами. Но китай я что то очкую ставить.
Кстати, прошлой зимой с картонками откатал. Толку от них практически никакого. И термостат перед зимой менял, в плане прогрева и тепла в салоне тоже ничего не поменялось.
А понятно, я ту зиму все хотел кошму под капот кинуть, так и всю зиму без всяких преблуд проездил...
Дело за малым- акум от танка и точно не замерзнешь!
я ту зиму на летней саляре с казмуная с маноловским антигелем проездит до -30, зимнюю залил когда выше 40 обещали и то только дня 4 на ней поездил.Главное нормальное масло, рабочие свечи и здоровый акум.Я думаю так...
Кошма и картонка дают эффект при частых и коротких поездках (типа по магазинам) медленней остывает .И самое главное,что это " главное самое " не успевает переохладиться..
При ночной стоянке эффект от этих девайсов не так выражен.
масло, свечи, акум, это всё понятно, это что бы завести. но дизель же нифига не греется пока не прогазуешь. стрелка температуры даже с нуля не отрывается пока не поедешь.
а кашму наверное тоже кину, или термо-одеяло (вроде в продаже есть). у меня как раз вариант из коротких поездок зимой, магазы, школа. вот и получается 20 минут греешь, 5 едешь.
Свечи прогревочные вчера накрылись Вовремя по холоду было бы хуже Купил надо на выходных поменять
Шуня Новичок 11 лет назад
У меня свечки тупить начали! С утра отработают на пять,а потом в течении дня,на ходу, пару раз замечал спиралька сек на 20 вкючается. Буду в выхи смотреть.
