Подготовка к зиме
02.09.2015 16:19 · 815 просм.
утеплителем обмотать обе трубки 30 минут за глаза хватит.
у меня машина 2 недели стояла, так сегодня включил подогрев на 30 сек., и тож завелась с пол пинка.
подогрев установил и забыл, ток когда надо кнопашка щелк и все.
а с самоваром летом снимать, трубка резать, потом смотреть :ph34r:
ну как говорится на вкус и цвет ,,,,,
у меня рекс решил сам подготовится, отключил два передних стеклоподьемника, открыл люк наполовину. Сказал ЙА КАБРИОЛЕТ, и послал меня, не закрыв ничего.
Вот и Андрюха, а я только хотел найти желающего совершить полнейшую колхозизацию ,
давай врежемся в систему ОХД твоего Рекса и поставим в багажник батареи.
а то не фен-шуйно и холодно без доп отопления. трубами, кранами и аппаратом для соединения труб обеспечу. сами секции радиатора и их кол-во по желанию владельца авто.
Я тоже такое принять хочу!!! Чтоб меня так разорвало!!!
А то настроения новогоднего нетю!!!
а зачем снимать, просто шланг перекинул напрямую в обратку и все. а мотать не хочу, там ведь влага, грязь, потом будет как сопли висеть
по верх утеплителя можно спец скотч намотать, у меня армированный и с эффектом тепло изоляции.
не поверишь, трезвый як стеклышко, крепче кофе не пью, просто доапали все и вся.
но если есть желание приезжай устроим дистрой.
А че утеплитель на шланги не одел?
утеплитель на те которые от бака идут с обраткой вместе? чтот возни с ними много не захотел. а которые к самовару смысла нет. если только самовар обмотать, но после часа простоя он все равно еще теплый
Если после печки брал антифриз, то, впринципе, пофиг.
Стальные трубки во влажную среду-страшно как то.
Два раза в год поменять 2 шланга местами? Сигарета дольше курится.
Да суть спора даже не в том, что лень трубки менять местами, а в том что в Алматы самовар вообще не нужен ни капельки. Тут минус 19 то крайне редко бывает. На севере нужен, наверное.
В Омске или Риддере, оно конечно в качестве доп.опции нужно, ключевое слово доп.
А в Ате оно на ...... зачем ? два раза за всю зиму если пригодится, уже хорошо.
если боитесь что трубки сгниют, замените на резиновые армированные, которые идут на газовые печки, и проблема решена.
только с чего она будет гнить если все по уму сделать?
У меня кстати есть самовар самодельный, из трубы 40мм слеланный, и трубка 8мм внутри. Думал поставить себе, но так как у меня есть все подогревы, решил что это будет уже лишнее.
Так что если кому надо могу продать за 3000тг. сделан для шлангов печки.
Mousher Новичок 10 лет назад
Самый страшный подогрев в своей жизни видел в Сургуте на мазе На коллектор сразу за турбиной приварен кусок трубы 50мм срезанной почти наполовину в длину с торцов заварено и штуцера Через это хозяйство обратка Подача снизу выход сверху -30 с ветром снег на баке тает Суровый край суровые люди суровый тюнинг
для Сургутских зимников, акурат будет мое предложение по установке батарей.
Как то спокойней когда в баке зимой теплая соляр ,даже в Алмате.
В Алмате, с учетом нашей обратки, она всегда теплая в баке.
В районе заборника.
За какое время и на сколько градусов нагреет стандартная обратка 60 литров?
За какое время и на сколько градусов нагреет самоварная обратка 60 литров ?
Сколько времени будет остывать соляра нагретая до +5 и нагретая до +15?
за цену самовара на рынках (новый медный 25 000), загоняйте ко мне по весне.
я весь бак утеплю,промою, лобовуху тряпочкой протру(чистой) и колеса накачаю.
вариант установки погружного нагревателя я так понимаю не рассматривается?
За 25000 для тех у кого крепление рук не там расположено и кнопка вкл.мозг опция.
В отличии от погружного - для самовара коммунальные платежи =0.
Единственный вариант, при котором от самовара будет толк это установка данного девайса совместно с эл.подогревом ОЖ.
При этом после длительного простоя в полевых условиях смысла опять не вижу.
погружной цепляется к бортовой сети паралельно ленточным, установленным на трубках подачи/обратки топлива и включаются одной кнопкой. комунальные платежи 0.
