Рулевая рейка, проблемы, ремонт
Всем привет! Начала прикусывать рулевая рейка, а может и не рейка. По ходу движения все идеально, после остановки и кручения руля на месте (заведенный) иногда прикусывает в разных положениях, такое ощущение что без гура поворачиваешь, потом проходит. В чем может быть причина? хочу попробовать прокачать рейку, но мануал доверия не вызывает
может другой способ есть?
24.03.2015 01:49 · 453 просм.
Сначала проверь шланги и трубки. Воздух откуда то же должен взяться.
P.S. Сними трубку подачи топлива, покрути стартером, двигатель сожрет оставшуюся в фильтре соляру и получишь воздух еще и в аппаратуре. Лучше уж тогда фишку с реле накала свечей сними.
трубки все сухие ничего не бежит. в прошлом году сальник менял и все течи нет. может чего подкусывает, карданчики, хотя когда вывешиваешь колеса - руль легко крутится без заеданий. А если фишку с реле снять тоже не заведется?
Да, если на холодную.
Без фишки заведетса по любому и очень черным пукнет.
Правый пыльник рейки смотри.при его целостности там 1литр входит.
Под нагрузкой давление другое.
Ищи подсос или жди где то засопливет.
уже пол года ездию, ни капельки нету, и уровень стоит. хотя время покажет
сам понимаеш просто так не воздушит. Пробуй жижу заменить мож сорину вымоет раз явление не постояное.(жижа нухай, она горелым не должна пахнуть).
прокачать рейку можно вывесив передние колёса и вращать руль вправо-влево, от упора до упора, с незаведённым двигателем. 4-5 раз, воздух должен выйти. делал так на предыдущем авто, но у меня воздух оставался после ремонта рулевой.
Денис, бувально недели 2 назад устранялэту же самую проблему. несколько месяцев ездил так.. закусывало на холодную, как начинаешь движение и если машина постоит. уровень жидкости был в норме. в итоге поменял масло в гидравлике (вытекла жидкость черного цвета)... сразу не ушло, закусывание осталось, потом карбом прям на месте промыл крестовины, поездил час другой и всё ок стало. сейчас езжу и радуюсь))
Проблема была на муссо
Всякие кручения рулем и стартером после замены масла в гура полностью воздух не выгонят, . Только помогут вывести большие пузыри. Мелкие пузырьки остаются (как в минводе) и некоторое время небольшие ппровалы имеются при движении (!). Говорю это исходя из личного опыта. Постепенно воздух уходит.
Полностью согласен. Пол дня и всё прошло. тоже из недавнего собственного опыта.
Сегодня вывесил колеса, на заглушеном двигателе покрутил туда сюда раз 5-7. вроде ездил не закусывало сегодня (хотя постоянства в закусывании и не было, может сегодня и не попал). спасибо за совет, в следующий раз так и сделаю, декстрон у меня чистый, когда сальник накрылся за пару недель литр декстрона наподливал. если у меня воздух был, то за пол года езды он у меня и не выходил или может в другом причина
надоели мне сопли на крышке и на бочке ГУР. разобрал крышку
разобралась на удивление легко, скорее всего до меня разбирали, там резиновый клапан, показалось мне что он свободный и на него не давит крышка, подложил шайбочку на 8
и заклеил, при заклеивании клей наносить вокруг буртика обведенный красным
В субботу проверю что получилось, может и воздух так попадал или давление не создавалось на холостых.
теперь лишь бы с шайбочкой не переборщил, а то сальники побегут
Ваше нет потрохов под крышкой(кореец зажилил) ,на тряпке держится.У Сашки тоже её нету.
В бачке н е т давления.(былоб давкление ,то фигу б крышку нашел).
Плюется значит воздушит.(эт чегото сломалось-эт к ремонту-эт опять к денгам цук).
Не не не, я пробку купил, надоел вечно жирный бачок :D Но было просто полиэтиленом и хомутом закрыто, ничего не воздушилось и все работало, только жирнело через края на кочкарях. Совсем наглухо не стоит закрывать все же, лень вычитывать мануал щас, как там циркулирует в гуре нового образа, но на старых сапуна нэту, а у нас эсть.
Сапунит через резинку со щупом в крышке.
Есть же теперь новая крышка,посмотри завтра.У меня не посмотреть ,частей не хватает в этом пазле.
крышку просто так не разобрать, она приклеена, вдруг крышку сломает, жалко новую будет
Точно, поверю на слово Сереге :D
Верить Сереге на слово-исчо та тема.но все жэ пръятно.
Бачек гур должен дышать,как мосты и трансферы.
Когда брал крышки для теста уровня масла-в них содержимое болталось,небуло там не чего приклеено.
Сашка,а на новой как?
Ден,а где утя на крышке щуп?
Вот вот я тож хотел про щуп спросить на крышке? у меня и на муссо и на коранде крышки родные с щупом и ничего вроде не мокреет
