Рулевая рейка, проблемы, ремонт
Всем привет! Начала прикусывать рулевая рейка, а может и не рейка. По ходу движения все идеально, после остановки и кручения руля на месте (заведенный) иногда прикусывает в разных положениях, такое ощущение что без гура поворачиваешь, потом проходит. В чем может быть причина? хочу попробовать прокачать рейку, но мануал доверия не вызывает
может другой способ есть?
24.03.2015 01:49 · 449 просм.
Вот что нарыл:
эти сальники стоят в рейке мондо в верхнем люминевом стакане у которой все трубки с передней стороны а не с разных.
19x32x6 9031119005 . 19x32x6 9031119010 UES-S . 19x32x6 (T1251 )UES-S (как на тайоте)
сальник рул.рейки нижний -26x38x6.5 9031126003 ADS-S 26x38x6.5 90311-26003(T1252) ADS-S
сальник в Гуре стоит 36х20х7
57144 37000 каталожный номер сальника
можно поставить 35х20х10 немного подточив его
Недели 2 назад лопнул шланг высокого давления ГУР. Был расстроен, даже сфотать желания не возникло. как бы даже не лопнул, и не протерло, а разорвало его. длина повреждения 50мм с торчащими наружу резиновыми прослойкими. Заметил сразу, что стало с рычага капать, потом в гараж, за 3км уровень в бачке почти не упал.
Снял шланг и потараканил в фирму которая занимаемся шлангами высокого давления. За 20 минут поставили новый шланг и обжимки, по деньгам вышло в 5500тг (дорого, но к качеству претензий нет)
Поставил и непонятные подклинивания в рейке пропали. Больше не закусывает рейку. На месте на асфальте с трудом крутится, клапан перепускает, но не закусывает.
По информации с карандовода, существует несколько реек, одни которые легко крутятся и постоянно выдавливают сальники, другие на месте туго, но сальники долго ходят, все зависит от заводской настройки клапана.
Так что проблема можно сказать ушла, могу предположить что через это повреждение шланга Гур воздух хватал и подклинивал
Попробуй ER-ку залить одну унцию. Должно помочь.
да у меня там за время моих разборов, масло наичистейшее Митасу
Теперь бачек тоже сухим стал?
Парни с Корандовода когда писают ,то унитазы лопаются.А то ,что гур и рейка выработали свой ресурс на 70% и при этом жижа не менялась (по мануалу чере 24тыка) не думают .
Сухой, я еще клапан подрезал, не продувался. возможно и выработали, но пока не напрягает
Всем привет! ну вот и пришел пушистый зверек моему ГУР после длительной поездки по гравийке (100км). ГУР на месте теперь вообще не помогает (хотя на скорости наверно тоже) на газ никак не реагирует, масло ни грамма не ушло. Как лечить и что менять, рейку или насос? Может есть у кого?
Скорее всего это ГУР. Попробуй заказать тот который я заказывал. Он не дорогой.
Лучше взять новый чем б/у.
Если что то могу заказать, а потом поездом отправить. Астанинский поезд через вас же проходит? Всмысле Актобе -Астана.
На складе они ещё есть
Вот если бы реагировал не газ я бы с уверенностью в 100% подумал что это насос. а тут прям в ступаре. цены что на рейку, что на гур солидные, не хочется попасть в просак
Андрей сбрасывал ссылку http://reikinet.ru/neispravnosti/neisprik когда начинались непонятные закусывания. Теперь за сегодняшний день я накачал всю группу мышц, развернуться на месте нереально. Вот как проверить Гур или рейка
При повороте руля есть вой гура ?
Да и ещё, выкрути клапан на гуре, может в него что попало и он не закрывается и не создает давление.
Тот в котором ты хотел увеличить отверстие...
при повороте,нет воя, а слышно как клапан перепускает, шипение как будто в крайних положениях
Сегодня решил проверить Насос. т.к. манометра и переходника нет. снял и заткнул обратку пальцем, а батя чуть завел и заглушил. В итоге я не удержал, значит давление качает. А если качает и было бы низкое давление, то реагировал бы на газ, а у меня не реагирует. В итоге сделал вывод рейка. А теперь пока не нашел где купить, обзвонил 4 разбора в Алматы - у них нет. буду искать дальше
С клапаном что нибудь делал?
Думаю что проблема не в рейке.
